Какими инструментами измеряют радиусы кривых дороги и продольный уклон?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Какими инструментами измеряют радиусы кривых дороги и продольный уклон?
Непрочитано 20.01.2012, 06:26 #1
maks fink
Здравствуйте.
Собственно, вопрос уже в названии темы))). Какими инструментами измеряют радиусы кривых на автодороге и продольные уклоны? И в каких программах потом можно эти данные обработать, чтобы автоматически получить чертеж? Т.е. на входе ввели данные - на выходе готовый чертеж дороги?
Непрочитано 20.01.2012, 10:42
Tyhig
Оси дорог, в том числе центры радиусов закрепляются геодезическими пунктами.
Если радиус большой и не влезает в полосу отвода и места для размещения геодезистов не остаётся, тогда ?я могу ошибиться? надо привязывать не радиус, а две оси под углом друг к другу.
На плоскости теодолитом геодезист определяет две-три исходные точки-пункты. Из них он получает любую точку на поверхности.
В чистом поле выставляет дополнительные временные оси для укладки растворов/асфальта или контролирует в реальном времени установку сборных конструкций.
Фактическую точку сравнивает с проектным положением.
По измерениям геодезист заполняет некий журнал. Которым потом обосновывает, что всё ок.
Насколько я понимаю современные лазерные приборы имеют память и могут выдать трёхмерное положение всех измеренные точек.
Однако нужно понимать, что эти точки будут только за каждое позиционирование прибора.
Т. е. перед каждым измерением геодезист устанавливает 0 координат и работает в этой системе. Точки только внутри этой системы.
В результате даже если удастся экспортировать в автокад, то надо будет сводить в автокаде результаты многих сотен измерений (каждое включение/позиционирование прибора)...
Насчёт экспорта ничего не знаю. И вообще могу наврать. От геодезии очень далёк.
Спроси тут.
http://geodesist.ru/forum
Tyhig на форуме
Непрочитано 20.01.2012, 14:18
master-lomaster
Для каких целей это автору необходимо?
Например, при обследовании дорог используются дорожные лаборатории с гироскопами, регистрирующие геометрию дороги (уклоны, положение в плане, ровность). Точность, конечно, не подойдет для проектирования (не съемка это), но для паспорта дороги вполне.
Tyhig же объяснил вариант с инженерной точностью, но иной вариант (геодезисты закрепляют пункты при строительстве/реконструкции/ремонте после чего дорога с течением времени меняет геометрию.).
Кстати, большие радиусы закрепляют, условно разбивая на несколько кусков кривую.
Если Вам нужны высокоточные данные - просто топографическая съемка дороги с последующей обработкой.
master-lomaster вне форума
Непрочитано 20.01.2012, 20:33
Tyhig
Забыл самое интересное.
Сейчас есть техника для трёхмерной съёмки.
Причём для дорог видел статьи о джипах которые едут и под собой снимают кусок дороги лазером. Получается наверное хреново, но трёхмерно.
Tyhig на форуме
Непрочитано 20.01.2012, 22:56
master-lomaster
Статьи все видели, а кто-нибудь реально видел нормально в рабочем режиме отснятую дорогу таким образом? По моим сведениям - нет. К тому же, дорога - не только проезжая часть..
Автор темы   Непрочитано 23.01.2012, 13:11
maks fink
Tyhig, спасибо за подробный инструктаж.
Интересно было бы прочитать эти статьи...
Сообщение от master-lomaster Посмотреть сообщение
А сведениями подЕлитесь???
maks fink вне форума
Непрочитано 05.02.2012, 22:05
Игорыныч
ГОСТ Р 52577-2006 "Методы определения параметров геометрических элементов автомобильных дорог" вам в помощь
Игорыныч вне форума
Продольный уклон пешеходной дорожки примыкающей к зданию на 2 этаже Okcana Прочее. Архитектура и строительство 4 22.06.2009 14:41
