подключение электроплит в жилом доме
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > подключение электроплит в жилом доме
Непрочитано 20.01.2012, 09:21 2 | #1
valera76
Уважаемые проектировщики! Столкнулся с такой проблемой, заказчик требует выполнить проект по подключению электроплит. Магистральныцй кабель (380В) для подключения электроплит проложен в стенах квартирам в сущ-х каналах....далее нужно установить счетчик на эл.плиту и автомат.
Вот какие вопросы:
- по СП31-110 в квартирах нельзя осущ-ть прокладку 380В....или я ошибаюсь?
- если плита элетрическая, есть еще какие то ограничения по поводу места (метража) на котором можно установить счетчик? (я думал просто выбрать металлический бокс)
Непрочитано 20.01.2012, 14:15
Димма
Магистраль, отвод от него, коммутационный аппарат- всё это должно быть вне квартир. Далее: счётчик, аппарат защиты- можно в хате, можно вне.
380 в квартиру можно, правда гиморно будет расчитать, что бы не было перекоса(неизвестно как жилец подключит плиту).
Мне непонятно-если счётчик ставится только на плиту, то счётчика на освещение нет, что ли? На квартиру должен быть ведь один счётчик?
метраж кабеля до счётчика регламентируется, после- нет.
Димма вне форума
Непрочитано 23.01.2012, 05:10
Main Urod
Сообщение от Димма Посмотреть сообщение
Если дословно понимать ТЗ, то на плиту 3-фазы, а на освещение то одна? Вот и два счетчика.
Main Urod вне форума
Непрочитано 23.01.2012, 08:15
totaren
Уфа
в жилом доме 3фазная плита?
totaren вне форума
Непрочитано 23.01.2012, 15:05
Zuk
Ищу себя.
Сообщение от totaren Посмотреть сообщение
это не редкость
у меня дома трехфазное подключение плиты
более того, общий трехфазный ввод в квартирный щиток
Zuk вне форума
Как расчитать утеплитель над техподпольем в жилом многоэтажном доме. WIT Архитектура 6 07.09.2011 15:43
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? T-Yoke Инженерные сети 14 22.06.2011 09:07
Cуществуют ли нормативные требования на срок эксплуатации электропроводки в жилом доме? 9635299035 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 20.12.2010 17:54
Подключение лифта если в доме один ввод Yuliya1204 Электроснабжение 36 29.07.2010 10:32
АТС (телефонный узел) в жилом доме balochka Конструкции зданий и сооружений 4 30.11.2005 14:58
