Люк на чердак (не кровлю!!!)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Люк на чердак (не кровлю!!!)
Непрочитано 20.01.2012, 10:22 #1
Jony-pbp
Архитектор, начинающий ГИП
Екатеринбург
Просмотрел форум. Везде были вопросы о размере люка с чердака на кровлю, но вот с этажа на чердак - нет.
Изучаю СНиП 21-01-97 ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
6.20
г) выход непосредственно наружу из помещений с отметкой чистого пола не ниже -4,5 м и не выше + 5,0 м через окно или дверь с размерами не менее 0,75х1,5 м, а также через люк размерами не менее 0,6х0,8 м; при этом выход через приямок должен быть оборудован лестницей в приямке, а выход через люк лестницей в помещении; уклон этих лестниц не нормируется;
Везде речь идет о люке при выходе на кровлю, и соответственно размеры(0,6х0,8м) указаны только для него.
Где мне найти нормы размера люка и пределом огнестойкости (ЕI 30 или EI 60) на чердак?
Непрочитано 20.01.2012, 11:11 там же тоже
DJo Frey
Архитектор
СНиП 21-01
8.4. .... В зданиях классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 высотой до 15 м допускается устройство выходов на чердак или кровлю из лестничных клеток через противопожарные люки 2-го типа с размерами 0,6х0,8 м по закрепленным стальным стремянкам.
Вообще сейчас надо ФЗ №123 применять при проектировании.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2012, 12:33
Jony-pbp
Екатеринбург
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Спасибо!!!
ФЗ №123
7. В зданиях, сооружениях и строениях классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 высотой не более 15 метров допускается устройство выходов на чердак или кровлю с лестничных клеток через противопожарные люки 2-го типа размером 0,6 x 0,8 метра по закрепленным стальным стремянкам.
Последний раз редактировалось Jony-pbp, 20.01.2012 в 13:10.
Jony-pbp вне форума
Непрочитано 17.01.2014, 09:53
sdenflame
Подскажите пожалуйста в каком именно разделе 123-ФЗ эти строки?
sdenflame вне форума
Непрочитано 17.01.2014, 12:21
DJo Frey
Архитектор
sdenflame,
С 2013 года в ФЗ №123 этих строк уже нет (исключили), а есть они в СП 4.13130.2013.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 17.01.2014, 12:33
sdenflame
Большое спасибо
Нужен ли выход на чердак и кровлю? Morskay Прочее. Архитектура и строительство 2 08.11.2011 15:48
Откатной люк на чердак StrikeStar Конструкции зданий и сооружений 2 04.04.2011 13:30
Люк на чердак StrikeStar Конструкции зданий и сооружений 5 20.01.2011 16:06
Нужен ли люк на плоскую кровлю если со второго лестничного марша есть полноценный выход? dextron3 Архитектура 5 28.06.2010 08:29
