Люк на чердак
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Люк на чердак
Люк на чердак
Непрочитано 17.12.2010, 14:55 #1
Люк на чердак
StrikeStar
Имеется производственное отапливаемое здание. Холодный чердак. Требуется выполнить люк для входа на чердак. Какую конструкцию посоветуете? Люк должен быть утеплен. Может кто нибудь уже делал или есть типовой проект или серия на подобное?
Непрочитано 17.12.2010, 15:53
1 | #2
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
StarWars, "Люк, Я твой Атец!" (C) Дарт Вейдер
DWG 2004
Выход_на_потолок.dwg (1.59 Мб, 5624 просмотров)
Доверяй, но проверяйся
Последний раз редактировалось @LEXx, 17.12.2010 в 16:29.
@LEXx вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2010, 08:13
StrikeStar
Сообщение от @LEXx Посмотреть сообщение
Спасибо! А еще вопросик, ведь при закрытии крышки край будет задевать, придется подрезать, а если подрезать, то уже будет не плотно и промерзать
StrikeStar вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2011, 15:36
StrikeStar
Еще у кого нибудь есть варианты?
Непрочитано 20.01.2011, 15:41
Неголаш
А чем вас стандартные люки не устравивают? Посмотрите у производителей металлических дверей, например "Пульс".
Автор темы   Непрочитано 20.01.2011, 16:06
StrikeStar
ОК, спасибо, посмотрю
Наружные люки для доступа в чердак Dipa Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 12.09.2023 16:28
Нужен ли люк на плоскую кровлю если со второго лестничного марша есть полноценный выход? dextron3 Архитектура 5 28.06.2010 08:29
Нужна ли лестница входа на чердак??? Tenzor Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 28.01.2010 17:07
Чердак в мансарду. Обязательны ли обследование и экспертиза? endimion Обследование зданий и сооружений 3 15.07.2009 00:17
Теплый чердак ALEX_ Архитектура 3 22.11.2007 16:13
