Неадекватный результат расчета по армированию колонн
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Неадекватный результат расчета по армированию колонн
Непрочитано 20.01.2012, 11:09 #1
stanislav_1933
Есть вопрос-рассчитан железобетонный монолитный каркас здания, значения армирования плит перекрытий вроде бы правдоподобные, а вот армирование колонн вызывает большие сомнения-слишком маленький процент армирования. Расчет проводился по РСУ. В чем ошибка -пока не понятно
Название: армирование колонн.JPG
Непрочитано 20.01.2012, 11:14
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Предоставьте больше исходных данных.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Непрочитано 20.01.2012, 16:31
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от stanislav_1933 Посмотреть сообщение
Где сравнение с ручным расчетом? На чем основано мнение, что арматуры Лира дает меньше?
Offtop: Может, лучше стоит объединить все темы, которые Вы наплодили, по одному и тому же дому?
Дрюха вне форума
Непрочитано 26.01.2012, 02:25
Danial
инженер
Киев
В материалах, тип для стержней (для тех что у вас колоны) переключитесь на расчетную длину, лучше если зададите ее в ручную. Иначе программа считает сжатый стержень как изгибаемый, и соответственно при условии не больших моментов будет маленький процент армирования.
Danial вне форума
Внимание, розыск. Беглов АД Санжаровский РС "Теория расчета железобетонных конструкций на прочность и устойчивость. Современные нормы и стандарты" Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 23 16.12.2013 08:16
отличие расчета монолитных колонн круглого сечения от квадратного Antonio.2006 Железобетонные конструкции 1 23.07.2010 09:18
Стык секций колонн - серия ИИ-04 Wet Конструкции зданий и сооружений 1 01.06.2010 07:55
Ищу "Инструкцию по расчету обсадных колонн для обсадных колонн для нефтяных и газовых скважин" CZAO Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.03.2009 13:40
