Давление окружающей среды в ANSYS CFX 12.1
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Давление окружающей среды в ANSYS CFX 12.1
Непрочитано 22.01.2012, 19:29 #1
OliverKahn
Все здравствуйте!
Я провёл расчёт сверхзвукового течения газа (материал сам задавал) по расширяющемуся тракту! В результате внутрь тракта сел скачок уплотнения - это происходит, как понимаю, из-за того, что давление потока значительно меньше давления окружающей среды! Мой вопрос:
Как мне задать это давление окружающей среды? Или как иначе избавиться от скачка (если что-то другое неправильно делаю)?
Хотелось бы расчёт проводить при нулевом противодавлении (тогда и скачка уплотнения не должно быть)! Граничные условия заданы на входе в тракт и на выходе из него (вход: статическое давление - 3,37 МПа, статическая температура - 253 К; выход: статическое давление - 0.098 МПа)! Расчёт проводил при Reference Pressure = 1 [atm], при этом в Relative Pressure записывал данные статические давления! Как я понимаю, это неправильно, ибо реальные значения получились на 1 атмосферу выше необходимых (из-за Reference Pressure = 1 [atm])!
Вообще, Solver при расчёте часть OUTLET превращает в WALL, чтобы "предотвратить обратное течение", но вот откуда оно, если я противодавление (давление окружающей среды) не указывал?
По ссылке скрин расчётной области, скрины результатов расчёта (распределение давления и числа Маха) и html-файл Report, в котором подробнее о том, как я проводил расчёт!
http://ifolder.ru/28243539
Также проводил расчёт при Reference Pressure = 0 [atm], а Relative Pressure на выходе = 0.098 МПа - всё равно эти обратные потоки!
При Reference Pressure = 0 [atm], а Relative Pressure на выходе = 0 Solver отказывается решать - ошибка при нахождении абсолютного давления выскакивает...
Заранее спасибо за любой совет!!!
Непрочитано 22.01.2012, 22:12
Меня просят "перезалить" предоставленную документацию / серию / ГОСТ в Dоwnlоad или приложить к посту. Почему?
Непрочитано 29.01.2012, 17:26
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
здесь сайт строительный...
перенесите вопрос на fsapr2000.ru
СергейД вне форума
Как правильно задать шаги и подшаги нагрузки? Тепло-механический анализ холодного газопровода, проходящего через талик под руслом реки. Ansys wb 12.1 donantonio ANSYS 17 18.06.2012 09:33
Нужна инструкция по разработке раздела "Охрана окружающей среды проектной документации на стадии ТЭО, проект, рабочий проект для ст teplomodul Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 09.09.2011 14:06
Графики в ANSYS 12.1 Т.Н. ANSYS 4 13.04.2011 09:55
Импорт результатов расчета в WorkBench из Ansys CFX Andrew S ANSYS 1 17.06.2009 17:55
