Расчленение динамического блока и сохранение внешних свойств.
HVAC (ОВК) Регистрация: 08.10.2005
Ukraine, L'viv
Если нужно взорвать блок, только ради того, чтоб указать разрыв, может лучше воспользоваться маской "_WIPEOUT". Я частенько ею пользуюсь при наложении объектов для скрытия.
А на счет Express tools, советую ее установить, там много полезных функций
Nothing will stop an idea whose time has come |
Эта маска только полилинией? Сплайном сделать нельзя? Экспресс дома стоит, а на работе времени нет.
Ukraine, L'viv
Пример: Command: pe PEDIT Select polyline or [Multiple]: Object selected is not a polyline Do you want to turn it into one? <Y> Specify a precision <10>: Enter an option [Open/Join/Width/Edit vertex/Fit/Spline/Decurve/Ltype gen/Reverse/Undo]: Command:
C# .net переопределение динамического блока из внешнего файла | bargool | .NET | 35 | 18.10.2011 16:03 |
Странное поведение динамического блока высотной отметки | hwd | Динамические блоки | 12 | 08.09.2011 11:15 |
Изменение свойств и параметров динамического блока | EfremenkoDO | Программирование | 2 | 14.01.2010 19:02 |
Ошибка "invalid input" при изменении свойств динамического блока | ArvI | Программирование | 14 | 17.12.2009 00:31 |
