Поддатливость стыков
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Поддатливость стыков
Непрочитано 23.01.2012, 11:52 #1
Кирилл1990
Расчет балки опирающейся на кирпичную стену!!при расчёте балок в лире в пролете возник момент большой, по факту балка в кирпичную кладку заделана и имеет какую то заделку, принимать в этом узле жесткое защемление не совсем логично!! Подскажит можно ли смоделировать одноузловым конечным элементом поддатливость сопряжения балки и стены!!!
Непрочитано 23.01.2012, 12:13
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от Кирилл1990 Посмотреть сообщение
поддатливость
Offtop: от слова "поддавать"
vv_77 вне форума
Непрочитано 23.01.2012, 15:33
1 | #3
Armin
Екатеринбург
Задать податливость - это не вопрос.
В данном случае можно тупо шарнир задать в конце балки в месте опирания на стену (а в самом шарнире прописать угловую жесткость).
Версию Лиры не знаю. В Лира 9.4 в шарнирах жёсткости уже можно было прописывать.
Вопрос какую цифру вбить, дабы правильно учесть угловую податливость.
Armin вне форума
Непрочитано 23.01.2012, 15:48
1 | #4
SergeyKonstr
Думаю, что не угловые, а линейные жесткости.
Но нужно получить треугольную эпюру напряжений под балкой, тогда только что-то возможно.
Определение формы эпюры с применением коэф. постели где-то в Пособии к Каменному СНиП.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 23.01.2012, 15:59
1 | #5
Armin
Екатеринбург
На сколько я понял.
Автор темы момент в пролёте хочет уменьшить, по сравнению с шарнирно опёртой балкой.
И в тоже время пролётный момент как для балки с жёстким защемлением по краям - боязно принимать.
Отсюда и подумалось, что об угловых жесткостях речь.
Что то среднее между нулём и той цифрой, при которой поворота опорного сечения уже практически не происходит.
Armin вне форума
Непрочитано 23.01.2012, 16:22
SergeyKonstr
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Подумалось то верно.
Но трудно сее.
Поэтому (ну я так считаю) линейными, у края кладки вниз на определенное перемещение, у другого конца балки (в кладке) - вверх. Собственно момент, но относительно чего?
Offtop: Впрочем если угловую найти, то можно и ей
Автор темы   Непрочитано 23.01.2012, 16:47
Кирилл1990
ДА Armin вы правы, что то посередине хочу увидеть))А вот какую цифру забивать действительно не могу понять!!!Момент ну в плоскости изгиба, UY!
Кирилл1990 вне форума
Непрочитано 24.01.2012, 08:33
SergeyKonstr
Момент в упругой заделке, деленный на угол поворота узла заделки.
Попробуйте задать балку всей длиной. Опорные участки мелко побить на КЭ, задать этим КЭ линейный коэф. постели.
Если не получится знакопеременной эпюры на участке заделки балки, значит не судьба.
Моделирование стыков сборных железобетонных панелей в MicroFE budalex Расчетные программы 44 31.08.2020 14:47
Герметизация межпанельных стыков angeluys Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 15.09.2013 15:22
Минимальный шаг стыков по высоте колоны dimoxa Конструкции зданий и сооружений 2 12.08.2010 17:27
Выложите если есть Рекомендации по проектированию и выполнению контактных стыков с обрывом арматуры в железобетонных колоннах многоэтажных зданий Максим1984 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 10.01.2010 22:57
Максимально допустимое количество заводских сварных стыков МК REDS Металлические конструкции 16 24.02.2009 17:15
