Герметизация межпанельных стыков
Томск
Нет таких серий на ремонт. Для пром. зданий есть п.5.52 «Руководства по эксплуатации строительных конструкций производственных зданий промышленных предприятий».
ВСН 40-96 еще в помощь. Последний раз редактировалось tankist, 13.01.2012 в 13:29. |
Ярославль
1.Альбом технических решений по повышению тепловой защиты зданий, утеплению узлов при проведении капитального ремонта жилищного фонда
2.Технические указания по герметизации стыков полносборных зданий полимерами 3.Технологическая карта 44-03 ТК Технологическая карта. Герметизация стыков наружных ограждающих конструкций |
DIN 18197 Уплотнение стыков в бетоне с гидроизоляцией
DIN 18540 Герметики для уплотнения швов наружных стен наземных сооружений, использующих уплотнения. Технические условия DIN 18541-2 Ленты из термопластичных синтетических материалов для герметизации швов в монолитном бетоне. Часть 2. Требования к материалам, испытания и проверка DIN 18542 Лента с пропиткой из пенопласта для уплотнения швов наружных стен. Пропитанные уплотняющие ленты. Требования и испытания Если сможешь найти и изучить, то возможно и поможет тебе. |
Ни в ТК 44-03, ни в СП 70.13330.2012 технология производства не раскрыта подробно.
Например, требования к очистке швов. Допустим, на каком основании требовать очистку от старой краски или битума, попавших на поверхность панели выше края шва? То есть чтобы в итоге не получились швы с мастикой серого цвета в окантовке красного цвета от старой краски. ![]() Или что делать, если ширина швов с нескольких сторон разная? Скручивание двух и более прокладок не допускается, значит, прокладку большего диаметра надо стыковать "на ус" с прокладкой меньшего диаметра. При этом требование «расположения места соединения прокладок на расстоянии не менее 0,3-0,5 м от пересечения вертикального и горизонтального стыков» выполняться не будет. |
Герметизация замкнутых профилей | Lilit | Конструкции зданий и сооружений | 62 | 11.06.2021 14:32 |
Герметизация стыков прохода мастикой "Alchimika Hyperdesmo" | Andy_vf | Архитектура | 1 | 07.03.2011 23:54 |
Какие есть варианты прогрева стыков панельных зданий | FinFlare | Технология и организация строительства | 1 | 16.11.2009 14:38 |
Максимально допустимое количество заводских сварных стыков МК | REDS | Металлические конструкции | 16 | 24.02.2009 17:15 |
