Какие нормативно-правовые документы обязывают (рекомендуют) устанавливать резервные источники электроснабжения в здания объектов образования
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Какие нормативно-правовые документы обязывают (рекомендуют) устанавливать резервные источники электроснабжения в здания объектов образования
Непрочитано 23.01.2012, 14:55 #1
Velkin
Добрый день! При разработке проекта на капитальный ремонт помещений общежития проф. лицея (ремонт стен, полов, замена технологического оборудования) один товарищ из Министерства образования области дал указание на то, чтобы включить в состав проекта установку дизель-генератора для аварийного электроснабжения. А другой специалист, сказал, что не примет проект, если в нем не будет ссылок на нормативные документы на использование этого генератора. И он прав. Возможно еще причина в том, что это здание-резервное, для размещения в нем Министерства образования области. Вопрос: какие это могут быть нормативные документы, постановления и т.п?
Непрочитано 23.01.2012, 16:53
1 | #2
Tyhig
Кроме ПУЭ и СНиПа на эти здания, наверное, только ведомственные документы указанные в договоре на проектирование.
Если не указаны, то и нет таких.
Но в школах нигде не видел резервное электроснабжение. Сколько уроков и пар я косил из-за этого...
Видимо обманули вас.
Tyhig вне форума
Непрочитано 23.01.2012, 17:49
1 | #3
Mikhail
инженер-технолог (ГИП)
Сообщение от Velkin Посмотреть сообщение
посмотреть ведомственные нормы.
может на здание есть какие то предписания.
так же советую посмотреть требования к системама освещения и оповещения. Возможно там нужна 1-я или 2-я категория электроснабжения. так же и по пожаротушению.
Mikhail вне форума
Непрочитано 23.01.2012, 21:03
1 | #4
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Для начала надо посмотреть ПУЭ:
1.2.18. В отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприемники разделяются на следующие три категории.
Из состава электроприемников первой категории выделяется особая группа электроприемников, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров.
В общежитии проф. лицея есть производства, требующие безаварийного останова? Наверное нет, значит и дизель-генератор не нужен.
Валериан вне форума
Непрочитано 23.01.2012, 21:47
1 | #5
У нас все приличные здания имеют минимум два источника, но дизель ген как третий-четвертый источник только в небоскребах, да и то не всех. Это ведь придется дизелиста содержать при общежитии, чтобы обслуживал, хранение топлива, топливопровод в бетоне, пожарные дела с этим связанные... Та еще морока. Накладно будет. Может, Заказчик поможет отбиться?
Непрочитано 23.01.2012, 23:42
1 | #6
Addimom
А если с другой стороны зайти - если есть ТУ, значит, есть договор о технологическом присоединении, а в этом договоре с энергоснабжающей организацией д.б. указано, по какой категории надёжности энергоснабжается объект. В ТУ также указывается наличие резервного источникка. При изменении условий технологического присоединения (мощности изменились, например) заказчик должен был отправить заявку на новые (изменённые) ТУ, опять-таки с указанием категории. И в договоре, если он по 1 или 2 категории, должно предусматриваться наличие резервного источника. Пусть тот заказчик, который требует генератор, проверит ТУ и договор - есть ли резервный источник и какая там категория надёжности. Вы же не можете выпускать проект вразрез с ТУ.
Addimom вне форума
Непрочитано 24.01.2012, 13:02
1 | #7
fenix
проектировщик-электрик
общежитие свыше 50чел должно иметь 2 категорию, сталбыть 2 источника. СП 31-110-2003 табл.5.1. Так что, если сейчас ваш объект питается оп 3 категории, то дизель нужен как бы, если второй линии нет.
Вы б указали людям, что там у вас как запитано, есть ли 2 источник, и т.п.
ужасно интересно всё то, что неизвестно
fenix вне форума
