Раскрепление металлической стойки путем заделки арматурных выпусков в кладку
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Раскрепление металлической стойки путем заделки арматурных выпусков в кладку
Непрочитано 24.01.2012, 03:23 #1
Yuzer
Мозговой штурм
Интерисует вопрос: будет ли стойка раскрепленной из плоскости путем приварки усов из арматуры и заделки их в кладку из гасосиликата или кирпича?
Нужны ли при таком решении связи?
Просто иногда такое встречаю.
Последний раз редактировалось Yuzer, 24.01.2012 в 03:30.
Непрочитано 24.01.2012, 14:32
di12
скорее всего это как раз кладка из газосиликата или кирпича подобным образом крепится к стойке каркаса.
по моему, связи необходимы, если иного не доказано расчетом.
Раньше допускалось выполнять "безсвязевые" здания при условии, что ограждающие конструкции целиком выполнены из самонесущих кирпичных стен, но я бы не советовал с этим вязаться (см. книга Аварии в строительстве).
di12 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2012, 20:03
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
Как раз нет. Именно, чтоб не делать связи усы заводились в кладку.
Видел такое в надстройках. Стена из газосиликата, метал. каркас и усы, которые заведены в стену (кладка армированная), все шарнирно.
Как мне поясняли - именно это и дает раскрепление и не требует установки связей.
Yuzer вне форума
Усиления монолитного перекрытия путем подведения разгружающей балочной металлической клетки студент Железобетонные конструкции 47 22.02.2011 19:35
Узел заделки металлической консоли в кирпичную кладку S@NDR@ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 07.06.2010 12:16
Минимальная высота арматурных выпусков ipetrenko Железобетонные конструкции 9 06.02.2010 18:23
Глубина заделки стальной стойки в фундамент. Saha Металлические конструкции 25 16.10.2009 15:43
