Минимальная высота арматурных выпусков
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Минимальная высота арматурных выпусков
Непрочитано 06.02.2010, 08:58 #1
ipetrenko
Здравствуйте,
Подскажите, пожалуйста, СНиП или другой нормативный документ, регламентирующий минимальную высоту арматурных выпусков монолитных колонн из монолитного перекрытия.
Вот, что удалось найти погуглив но этого явно недостаточно.
СНиП 3.03.01-87 - НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ
8. СВАРКА МОНТАЖНЫХ СОЕДИНЕНИЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
8.40. Длина выпусков арматурных стержней из бетона конструкции должна быть не менее 150 мм при регламентированных нормативными документами зазорах и не менее 100 мм при применении вставки.
Заранее спасибо за ответы.
Непрочитано 06.02.2010, 09:25
MRG
Красноярск
Не совсем понятен вопрос, посмотрите здесь:
http://dwg.ru/search.php?zone=1&mod=...EB%FB%F8%E5%E2
Стр.276
MRG вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2010, 09:41
ipetrenko
Я в проектировании не силён, к сожалению Потому и спрашиваю.
Дело в том, что после заливки монолитного перекрытия, выпуски арматуры для несущей колонны приблизительно равны 100мм. Мне кажется это мало. Или нормативными документами это не регламентируется?
ipetrenko вне форума
Непрочитано 06.02.2010, 10:11
baryshnikoff
Екатеринбург
рабочая арматура колонны будет крепиться к выпускам на сварке?
если так, то для передачи усилия длина сварного шва (соединение С23) должна быть 8 диаметров стержня.
Если у вас другой тип соединения на сварке - смотрите ГОСТ 14098-91.
baryshnikoff вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2010, 10:17
ipetrenko
Рабочая арматура колонны будет крепиться к выпускам на сварке?
Нет. Рабочая арматура колонны будет крепиться винтовыми муфтами.
Последний раз редактировалось ipetrenko, 06.02.2010 в 10:24.
Непрочитано 06.02.2010, 11:39
baryshnikoff
Екатеринбург
выпусков длиной 100 мм для крепления на муфтах не достаточно?
Непрочитано 06.02.2010, 11:58
Myltik
инженер
Всё зависит от диаметра арматуры. От этого зависит длина муфты. Следовательно половина длины муфты на стержне выпуска вторая половина в арматуре колон.
Myltik вне форума
Непрочитано 06.02.2010, 12:34
MRG
Красноярск
http://laterit.com.ua/katalog_gidrav..._armaturi.html
Посмотрите
MRG вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2010, 13:27
ipetrenko
to baryshnikoff ,
Выпусков длиной 100 мм для крепления на муфтах не достаточно?
Не знаю, а вы? Если да, то можно ссылку на нормативный документ или это не регламентируется и минимальные выпуски арматуры зависят исключительно от фантазии конструкторов?
to MRG и Myltik, бессварочные соединения стержней обжимными гильзами и винтовыми муфтами - это два разных типа соединения. Но за ссылку все равно спасибо. Прочитал.
Меня же интересует вот это...
http://www.stroygorhoz.ru/93/26.php
Непрочитано 06.02.2010, 18:23
Grim
Нормативных требований к длине выпуска при соединении арматуры с помощью муфт не существует. Требования должны устанавливаться техническими документами изготовителей крепежных деталей.
Grim вне форума
Смещение арматурных выпусков Витос Железобетонные конструкции 18 07.10.2014 06:48
Минимальная высота ростверка под 3-х этажный дачный дом. depak Основания и фундаменты 14 13.01.2010 14:53
Минимальная высота помещений гардероба учащихся? (школы) Koral Архитектура 5 02.12.2009 22:51
Узел опирания монолитной жб стены на фундаментную плиту. Величина арматурных выпусков. student-vopros Основания и фундаменты 20 02.04.2009 11:14
минимальная высота ростверка Sync02 Основания и фундаменты 1 06.01.2008 21:37
