Пунктир и сварка
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Пунктир и сварка
Пунктир и сварка
Непрочитано 24.01.2012, 08:35 #1
Пунктир и сварка
RuslanT1000
Как в автокаде обозначать сварку и пунктирные линии? Спасибо!
Непрочитано 24.01.2012, 08:48
типами линий
Автор темы   Непрочитано 24.01.2012, 09:12
RuslanT1000
А где именно эти типы линии? Спасибо!
RuslanT1000 вне форума
Непрочитано 24.01.2012, 09:22
'_linetype
Непрочитано 24.01.2012, 09:46
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Вариант для линий сварных швов: http://dwg.ru/dnl/2527
Krieger вне форума
Непрочитано 24.01.2012, 09:55
На переименование 12 часов.
Непрочитано 24.01.2012, 10:00
SteelBrother
Проектировщик
Екатеринбург
Может кому пригодится, нашел тут же на двг, давно правда, и не помню в какой теме.
много полезных линий, автор Протасов Георгий, как гласит аннотация внутри .lin файла.
Скопировать эти файлы в папку с чертежом, далее формат>типы линий>загрузить
Тип файла: rar line_t.rar (922 байт, 184 просмотров)
SteelBrother вне форума
Непрочитано 24.01.2012, 10:18
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
Сообщение от SteelBrother Посмотреть сообщение
>загрузить
при выполнении выдаёт ошибку в нескольких строках, в итоге загружается только Осевая линия.
P.s. AutoCAD 2010, XP, SP3.
CRISTOFF вне форума
Непрочитано 24.01.2012, 10:22
SteelBrother
Проектировщик
Екатеринбург
CRISTOFF,
Непрочитано 24.01.2012, 10:33
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
SteelBrother, danke schön! Получается, эти файлы должны всегда "гулять" за .dwg файлом? Или это необходимо только в момент загрузки?
CRISTOFF вне форума
Непрочитано 24.01.2012, 11:50
SteelBrother
Проектировщик
Екатеринбург
CRISTOFF
Можно так же поместить эти 2 файла в папку C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2011\Support и подгрузить от туда же, в зависимости от версии Акада и настроек ОС этот путь может отличаться. Но если вы захотите передать чертеж кому то еще, то вам придется объяснять как быть с файлами форм и линий. В общем, итог таков: если вы исходники никуда не высылаете, то перемещайте файлы в папку саппорт и работайте на здоровье, если же передаете исходники, то лучше держать эти файлы в папке с двг файлом чертежа.
Так же посмотрите в Акаде настройки>файлы, пути к вспомогательным файлам, возможно они у вас отличаются от тех что я указал.
Ищу ТКП 45-5.03-145-2009 Сварка арматурных стержней... Raga Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 30.05.2011 12:27
по чему AutoCad видовые экраны не отображает пунктир? .:Nikolas:. AutoCAD 5 13.03.2011 21:44
НТД по сварке Borisov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 22.10.2010 22:46
Сварка, термообработка и контроль при ремонте сварных соединений трубных систем котлов и паропроводо serepumbel1 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 22.04.2008 10:09
Как правильно обозначается сварка на чертеже? Zodchiy Прочее. Архитектура и строительство 11 20.01.2007 06:07
