Процент армирования в колонах Лира 96
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Процент армирования в колонах Лира 96
Непрочитано 24.01.2012, 18:36 #1
Danial
инженер
Киев
Доброго времени суток.
Кто нибудь сталкивался с чем-то подобным?
Лира не определяет площадь армирования в сжатых стержнях. Думал может ошибка в с схеме. На всякий случай набрал простую схему - тоже самое. Может я что-то не правильно делаю?
В общем разобрался сам, а именно в характеристиках армирования для стержней нужно было задать расчетную длину. Иначе программа воспринимала его как изгибаемый элемент вместо сжатого, соответственно, поскольку на сечение не действовал изгибающий момент то и армирование не требовалось
Последний раз редактировалось Danial, 12.04.2018 в 01:13.
Непрочитано 24.01.2012, 18:50
Дрюха
Инженер-конструктор
В задаче, приложенной к посту, все колонны имеют превышенный процент армирования, о чем в явном виде говорит ЛИР-АРМ (вложенному файлу поменять расширение на .txt)
Тип файла: rar untitled_73.untitled.rar (1.4 Кб, 61 просмотров)
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2012, 19:07 В том-то и проблема что у меня в этом самом отчете пусто
Danial
инженер
Киев
По идее элементы, в которых не подобрано армирование (содержат ошибку), должны быть выделены красным и естественно отчет об ошибках содержал бы их номера. Но у меня Лира ни того, ни того не делает
Последний раз редактировалось Danial, 24.01.2012 в 19:25.
Danial вне форума
Непрочитано 24.01.2012, 19:12
Дрюха
Инженер-конструктор
Да и по значению усилий задача не похожа на приложенные Вами скрины
Дрюха вне форума
Минимальный процент армирования в фундаментной плите? UnAtom Основания и фундаменты 50 21.05.2022 13:49
Процент армирования ж/б элемента B@tman Железобетонные конструкции 29 13.03.2020 08:36
минимальный процент армирования стены РазвеЭтоПлита?? Железобетонные конструкции 32 10.05.2016 22:01
Максимальный процент армирования при сейсмике Tarasova Железобетонные конструкции 1 27.12.2010 19:43
Процент армирования в Лир-АРМе Yamb Расчетные программы 11 10.09.2006 18:25
