как отключить появление координатной оси при выделении детали?
выставить каркасный стиль визуализации
_vscurrent Enter an option [2dwireframe/Wireframe/Hidden/Realistic/Conceptual/Shaded/shaded with Edges/shades of Gray/SKetchy/X-ray/Other] <Wireframe>: _2 управление видовым кубом _navvcube управление гизмо GTAUTO Последний раз редактировалось Хмурый, 25.01.2012 в 08:11. |
Хмурый Каюсь. Эту "штуковину" (gizmo) не приметил.
Из справки: GTAUTO системная переменная Определяет, будут ли 3D гизмо отображаться автоматически при выборе объектов до запуска какой-либо команды в видовом экране, использующем 3D визуальный стиль. 0 При выборе объектов перед вызовом команды автоматическое отображение гизмо не выполняется. 1 После создания набора объектов гизмо отображаются автоматически. Данная системная переменная влияет на отображение гизмо 3D-переноса, 3D-поворота и 3D-масштабирования. Ранее гизмо называли "ручками".
С уважением sbi Последний раз редактировалось sbi, 25.01.2012 в 11:37. |
Может, вообще дело в динамической UCS?
Моменты сопротивления составных сечений. | Mayday | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 30.05.2023 17:54 |
Кто должен отражать конструкционную арматуру в проекте? | Малявка | Технология и организация строительства | 341 | 18.11.2012 22:53 |
как в solidworks при создание сечения, сделать видимыми детали лежащие на оси? | jeniabell | SolidWorks | 2 | 30.10.2007 13:15 |
