Возможно ли устройство кровли из профлиста с уклоном 11 гр. при высоте здания 25 м
Нижневартовск
Г.Тюмень
Как утверждает уважаемый Tyhig, скрывающийся под именем барон Мюнгхаузен: "Безвыходных ситуаций не бывает".
Добавте, уважаемый КАА, еще чуть-чуть информации: 1. размер кровли? 2. водосток организованный внутренний ? 3. здание проектируемое или реконструкция? И может кто из форумчан что-то пояснит Вам. Удачи Вам в делах Ваших. |
ГАП Регистрация: 22.12.2011
1.2.60. Конструктивные решения кровли из профнастила предусматривают по аналогии с кровлями из металлочерепицы и приведены в табл. 5. Такие кровли предпочтительно применять на уклонах более 20 % на зданиях с длиной ската до 12 м. При уклонах от 10 до 20 % должна быть предусмотрена герметизация продольных и поперечных стыков между листами.
Величина нахлестки профлиста вдоль ската должна быть не менее 250 мм, а поперек ската на один гофр. Это СП - КРОВЛИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО Стандарт Организации СО-002-02495342-2005 |
Нижневартовск
Извините может не так вопрос поставил.
дам более подробную инфу: 1)Здание вновьвозводимое. 2) Ширина кровли 20,1 м 3) Длинна здания 53.0 м. 4) Кровля односкатная уклон 6 гр. (скат в сторону пожарного проезда). 5) Имеется парапет высотой 1м. И сам вопрос: Опасно ли это? в связи со сходом накопившегося снега. Ведь профлист со снегом не дают большой силы трения между собой в следствии чего снежная лава с высоты 25 метров. |
вот этот парапет пускай останавливает снег. А водосток - внутренний, воронки вдоль парапета...
Устроить. При ширине здания 20 м на один скат кровли может набраться до 1.8 тонны снега на метр. Потом весна придет, снег, лежащий на металле, растает в первую очередь, и окажется весь снег - на тоненькой пленке воды... И каааак начнет скользить вниз...
Парапет - самый лучший вариант.
Для начала почитай СНиП 31-06-2009 (пока действует) пункт 4.25* "6 этажей и более должен устраиваться внутренний водосток"
Судя по высоте твоего здания оно где то поболе 5ти этажей. Со всеми вытекающими последствиями. Про внутренние водостоки если хочешь почитай Сп 2.04.01-85. разд 20. А на счет уклона для профнастила в 17м СП согласно п 6.4.20 можно делать от 6 до 12 градусов. А вот выдержит ли кровля столько снега это вопрос к конструкторам . Почаще обрешетку и потолше. Кстати если длинна уклона покрывается одним(без швов) листом то можно ваще делать Нулевой уклон ![]() |
![]() Она ж внизу пирога, её не видно - вот и делают тяп-ляп. А потом снизу идет пар, накапливается в утеплителе, ищет выход - и рулонная наша кровля вспучивается пузырями. Потом на крышу поднимается какая-нибудь инженерша по надзору за эксплуатацией зданий и сооружений (на шпильках еще поди), прошла взад-вперед по кровле, пузыри попротыкала, и даже не заметила... И так каждый год ![]() А стропильная система какая? Металл или дерево? Парапет-то? А что с ним сделается, если он, скажем, 640мм кирпича? Выдержит, мы позаботимся ![]() Цитата:
![]() Кровля задралась - два этажа можно устроить, стойки внутри - по 4 с лишним метра, сечения все - по гибкости, у профнастила перехлесты по два метра пришлось делать там где вентиляция выходит... Но заказчик настоял на профнастиле. Зачем голова человеку? ![]()
А инженерш по эксплуатации на шпильках надо вовремя отлавливать на подходе. |
В профнастиле по стропильной системе над ж/б перекрытием - не нужна, вот в чем вся прелесть! Утеплитель качественно проветривается в чердачное помещение, комфорт и сухость (тм)
архитектор Регистрация: 29.04.2008
Не удержалась...
![]() Цитата:
А по поводу вопроса автора темы, считаю необходимым уйти от односкатной кровли в пользу двухскатной, тем уменьшаем высоту конька и фермы, уменьшаем площадь ската и массив снега на карнизе. И все-таки высота в 20м....не лучшее решение для наружного водостока. |
Нижневартовск
Чердака нет. здание каркасное с навесными "сэндвич" панелями. Этажность- 7 этажей с подземным ( от ур.з. 25 м высота здания). Был вариант с мягкой кровлей уклоном в 1.5 гр, но заказчик встал в позу, что дорого и так далее (мудак). а профлист его устраивает как нельзя лучше. Вот и я начал беспокоиться по поводу схода снега с профлиста, при котором уклон кровли увеличивается до 6 гр. Уборщику терретории прилетит внезапно на голову так это кило 100 льдышки с 25 метров.................огого! а кровлю у нас эксплуататоры зданий не любят чистить.
Технологическая Карта на устройство эксплуатируемой "зеленой" кровли ТЕХНОНИКОЛЬ ГРИН | libtech | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 05.06.2011 13:40 |
Почему не допускается устройство выравнивающих стяжек из цементно-песчаного раствора в кровельных конструкциях с несущим основанием из профлиста? | Evgo | Архитектура | 1 | 14.03.2011 13:57 |
Минимальная ширина для стремянки под газовую трубу, устройство которой производится по фасаду административного здания с 1 по 16 этажи | drill_man | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 13.02.2009 14:53 |
Минимальная ширина для стремянки под газовую трубу, устройство которой производится по фасаду административного здания с 1 по 16 этажи | drill_man | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 12.01.2009 17:35 |
