Гибкий рукав между двигающимся насосом и стальным трубопроводом, давление 3-4 МПа
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Гибкий рукав между двигающимся насосом и стальным трубопроводом, давление 3-4 МПа
Непрочитано 25.01.2012, 13:21 #1
Tyhig
Давление воды до 4 МПа (400 м в. ст.). Можно до 2,5 МПа.
Т воды -1 ... 15 градусов С.
Диаметр трубопровода желательно 100...150 мм
Трубопровод фланцевый.
Длина рукава в диапазоне 10-20 м.
Место использования - угольная шахта, опасная по взрыву газа и пыли. Исполнение всего оборудования РВ.
Как сделать узлы прикрепления труб и рукава ?
Есть гибкие рукава, разного рода и диам. Допустим я даже найду рукав на 150 мм.
Пока в голову приходит только обычное стягивание хомутами по стальному штуцеру с "зазубринами/кольцами/неровностями/валиками". Но ведь это соединение для 5-6 атм, т. е. до 1 МПа.
А что можно сделать для более высокого давления ?
Мегахомут из стального цилиндра ?
Нет ли типовых или ГОСТовских решений ?
Последний раз редактировалось Tyhig, 25.01.2012 в 15:01.
Непрочитано 25.01.2012, 13:49
Mikhail
инженер-технолог (ГИП)
а пожарные муфты которые используют или что то аналогичное?
Mikhail вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2012, 13:52
Tyhig
Это вот к этому
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=866509#post866509
а пожарные гидранты или что то аналогичное?
А что там за конструкция ?
Можно в двух словах ?
И потом пожарные гидранты не знаю на какое давление сделаны. Но давление/напор пожарной струи по нормам вроде бы и есть до 0,6 МПа.
Во избежание травм людей, если в них попадёт.
Потому толпы пожарники и разгоняют.
Если струя имеет больше 1 МПа, это уже травмоопасно. Более 1,5 МПа думаю уже разрезает тело на части.
Есть такая травма в нефтяной промышленности. Свищ нефти из трещины труб. Ближайшим людям отрезает конечности.
Т. е. это скорее некий спец узел из промышленностей с высоким давлением. Скажем из нефтяной прмышленности, химической, АЭС, ТЭС, ГЭС... Не знаю...
Tyhig на форуме
Непрочитано 25.01.2012, 14:05
Шмяк
Пожарное или портовое оборуданье смотреть наверное надо.
Шмяк вне форума
Непрочитано 25.01.2012, 14:06
Mikhail
http://www.ilion-spb.ru/index.php?op...d=45&Itemid=51
Mikhail вне форума
Непрочитано 25.01.2012, 14:11 Металлорукав с арматурой «фланцевое соединение»
ытя
Первая попавшаяся ссылка
ытя вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2012, 14:51
Tyhig
Товарищи, стоп. Мне надо больше 2 МПа ! 3-4 МПа !
Mikhail, там по ссылке рабочее давление до 1,6 МПа.
ытя я, конечно, тоже парень не промах. Именно об этом (вроде бы как) я и написал в первом посте. Мне надо что-нибудь другое или какие-нибудь гарантии, что на 3-4 МПа, это решение подойдёт.
Нужно что-то типа этого
http://rgta.ru/
Вот тут например до 2,5 МПа.
Мне в принципе этого может и хватит, но еле-еле.
Хочется понадёжней...
Скажем 3-3,5 МПа...
Последний раз редактировалось Tyhig, 25.01.2012 в 14:57.
Tyhig на форуме
Непрочитано 25.01.2012, 14:55
Shark091
Похоже на обычные металлопластиковые трубы.
"Sizes include 2”, 3”, and 4” ID pipe with pressure rating choices of 300, 750 and 1,500 psi at 180˚F max temperature depending on the series"
Т.е. есть варианты до 2; 5 и 10 Мпа с внутренним диаметром до 99 мм.
http://www.flexpipesystems.com
ID:	73596  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Flange joint.JPG
ID:	73597  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Shark091, 25.01.2012 в 15:05.
Shark091 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2012, 14:59
Tyhig
Видимо проще будет найти заморскую фирму и заказать ей по её каталогу цельный рукав вместе с фланцами.
Сейчас таки добрался в гугле до таких с давлением до 70МПа (обещают так).
Тогда просто для личного интереса... Как же там обеспечивают прочность при высоком давлении ?
Tyhig на форуме
Непрочитано 25.01.2012, 15:19
Shark091
Вот еще вариант:
http://www.technip.com/en/our-busine.../flexible-pipe
"Technip is the world leader in the design and manufacture of flexible pipe. "
У них есть до 8" и давления 70 МПа. Радиус гиба 2 м. Структура сэндвич, металлопластик.
Shark091 вне форума
Непрочитано 25.01.2012, 15:37
Шмяк
Вопрос.Насос подкачки сколько метров у вас поднимать будет?
Шмяк вне форума
Непрочитано 25.01.2012, 16:51
Müller
Всё уже придумано. Называется "бетононасос, шланг для бетононасоса, бетоновод". Рабочие давления до 85 бар, размеры до DN250. Вообщето бетоноводы широко применяются в шахтном деле. Должны быть в ГОСТах.
ID:	73615  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	73616  Нажмите на изображение для увеличения
Müller вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2012, 18:13
Tyhig
Всем спасибо.
Сейчас технология изменилась и нужда в высоких давлениях пока отпала.
Сообщение от Шмяк Посмотреть сообщение
Не будет, но был 250 м.
Tyhig на форуме
Непрочитано 25.01.2012, 21:59
KronSerg
Вода - моя работа
Что придумал?
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 25.01.2012, 22:04
Шмяк
Что придумал?
Я знаю!!!На эти деньги решили нанять китайцев с вёдрами )))
Шмяк вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2012, 22:22
Tyhig
Почти
Tyhig на форуме
Непрочитано 25.01.2012, 22:36
Шмяк
Есть ещё лучшее решение )))Подарить воду из шахты в засушливые страны !!!Самовывозом )))
Шмяк вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2012, 23:22
Tyhig
Хм... Я сразу так и хотел.
Водным путём её отправить, самотёком.
Tyhig на форуме
Непрочитано 26.01.2012, 00:21
Шмяк
Хаа... а я вот такое придумал.Вы основной ствол перекрываете герметично и подаёте в шахту воздух под давлением.Вода выдавливатся через какую нить(одну или несколько)скважину пробуреных до нижнего яруса.Наверняка ведь есть такие.
Ну или трубу опустить до дна.Или через те что есть.Просто не знаю точно как шахта устроена.
Как вам такое решение?
Последний раз редактировалось Шмяк, 26.01.2012 в 00:30.
Шмяк вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2012, 01:02
Tyhig
Примерно это называет эрлифт (добавляют воздух в воду для уменьшения её плотности).
Почитайте тему перед этой (пост 3)
Эрлифт имеет КПД до 30% (центробежные насосы около 40-60%) и его применение согласно ВНТП 1-92 требуется обосновывать экономически. Что для меня может и посильно, но не сейчас.
Кроме того глубина эрлифта до 300 м (максимальная найденная в инете). У меня 913 м.
То что вы предложили конечно не будет работать, т.к. давление воздуха было бы 10 МПа. Не представляю себе герметично закрытый ствол диаметром 8 м... Только в качестве теоретической версии да, катит. А ньюансы не позволят.
1 воздух уйдёт через трещины бетонной крепи в породы
2 как перекрыть ствол диам. 8 м герметично с таким давлением ? Это надо слой бетона 2-4 м класть сверху...
3 хорошо, допустим всё сделали, трубу засунули, давление подали, вода полилась, фильтр внизу забился породой/бетоном/мусором
4 Компрессор то какой
5 и КПД этого способа намного меньше 20%. Уверен. Иначе бы все так делали.
Последний раз редактировалось Tyhig, 26.01.2012 в 01:07.
Tyhig на форуме
