Расчёт подпорных стен на карстовых грунтах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчёт подпорных стен на карстовых грунтах
Непрочитано 26.01.2012, 16:27 #1
Andrei 1777
Вед.инженер-конструктор
Самара
Добрый день! Возникла необходимость рассчитать подпорную стенку и спроектировать. Высота стены 6,3м. Казалось бы всё как обычно. Грунты следующие: скважины 2 по 10м. Первый слой - насыняк от 1 до 2,5м; второй слой - доломитовая мука до 10м.
Характеристик доломитовый муки: коэффиицент пористости 0,822; показатель текучести 0,11; удельный вес - 18кН/м^3;
удельное сцепление - 15кПа; угол внутреннего трения - 16 градусов. Модуль деформаций - 18МПа. Но грунт карстовый - 5Г; диаметр воронки 3м. Посмотрел многие серии, там в начале в общих положения пишут: не распространяется на просадочные грунты и т.п. Для карстовых не нашёл, чтобы было так написано. Хотя я понимаю, если применить стенку с работой подошвы на упругом основании (она получается 3,5м к примеру - размер подошвы), то по рекомендация для расчёта зданий и сооружений на карстовых оснований. Я должен выключить работу грунта под подошвой в нескольких местах на ширину 3м. Стенка не пройдёт на плоский сдвиг по Кулону, я про глубинный вообще молчу, и устойчивость склона. Подумал сделать сваи. Но грунт то весь из доломитовой муки. Не вариант. Сваи тоже выключаются в таком грунте. Вариант конечно заменить грунт на определённую толщину. Но это большие деньги. Посоветуйте как быть, может кто то столкнулся с такой проблемой.
Непрочитано 26.01.2012, 23:35
гиппопо
Ув.Andrei 1777!
Попробуйте просто шпунтовую стенку или шпунтовую стенку с анкером!
гиппопо вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2012, 10:11
Andrei 1777
Самара
гиппопо, спасибо......вариант конечно, тока проблема в том, что шпунт как минимум на такую высоту будет с анкерами причём в 2 ряда по высоте.....и опять вопрос, а как анкера будут ся вести в карстовых грунтах???? наверно опять выключаться правильно???? шпунт потеряет устойчивость вместе с откосом....
Andrei 1777 вне форума
Непрочитано 03.02.2012, 23:10
гиппопо
Ув.Andrei 1777!
Вариант- дискретная подпорная стенка - пройди сваями(оболочками диаметром 1000-1200 мм) слой доломитовой муки с шагом 6-9 м, между сваями монолитное ограждение по перепаду высот
гиппопо вне форума
Расчет подпорных стен dermoon Конструкции зданий и сооружений 90 01.04.2025 18:58
Помогите с выбором технологического решения для строительство подпорных стен грунтовой призмы железнодорожного полотна Антон26 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 3 08.02.2012 14:07
Расчет подпорных стен из ФБС Cezar Расчетные программы 9 17.10.2006 08:10
Расчёт подпорных стен StereoTip Расчетные программы 2 14.03.2004 23:48
