Подвисает AutoCad 2009 на таблице (таблица с формулами).
Инженер-проектировщик линейных сооружений (ВОЛП, ВОЛС))
Может, проще подобные таблицы все ж не в AutoCAD делать? А, например, в MS Excel, и вставлять ее как OLE-объект или через связь?
Так как виснет AutoCad лучше конечно в Excele. Может есть какие настройки в AutoCad, которые позволяют повысить производительность. Он то не сразу начинает тупить, а через время. Значит.. может кэш как-то забивается.. я не знаю(
Как экспортировать из AutoCAD 2009 в формат STL без грубых фасетов? | cybec | AutoCAD | 4 | 08.08.2016 22:29 |
.NET приложение "WebMenu" (AutoCAD 2008, 2009, 2010, 2011) - прикладной интерфейс для взаимодействия с веб-страницами. | Pastor | Готовые программы | 14 | 06.08.2013 10:05 |
AutoCAD Civil 3D 2009 и Geonics 2009 | tpt | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 14 | 13.03.2011 13:24 |
