Малая механизация уборки угольной пыли
Приморье
Поток воды по уклону в канаве в сток ?
Или из труб с напором/струёй ? Идеальный вариант. ![]() Вообще уборка водой вообще идеал. В Макдоналдсе стараются только так и убирать. Швабры там когда уже не сделать иначе. А Макдоналдс имеет свой институт для самосовершенствования...
![]() Используют еще ПАВ, направленную вентиляцию, и изменение технологии резки пластов, чтобы уменьшить пылеобразование. Цитата:
Про воду уже сказали, про направленную вентиляцию тоже. Можете еще электростатические фильтры вспомнить....
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 28.01.2012 в 22:52. |
T-Yoke а вы про гидрошахты не слышали ?
Там уголь транспортировался на поверхность в канаве с водой, её потоком. Потом углесосом (насос) наверх. Хотя насчёт мелкой пыли не знаю. В любом случае угля там будут такие залежи, что эффективна будет любая уборка. А вылизывать то зачем ? Ещё можно обработать поверхности чтобы к ним пыль не приставала... Наверное... Может быть сделать гибрид вода + щётки на цепи ? Речь шла о конвейере ТЭЦ. А пыль от комбайна внизу улавливается особым пылеподавлением. Там не знаю куда пыль девают, но она там застревает в фильтре наверное... Или смачивается водой и слипается. К тому же мелкая пыль вредна. Силикоз и всё такое... Так что вряд ли её продают. Но не знаю. Тогда нужны данные. Фракционный состав транспортируемой пыли. У нас в проектном институте проектирующем угольные шахты и обогатительные фабрики под конвейерами уборка производится при помощи уборщицы.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 28.01.2012 в 22:54. |
Tyhig,
![]() Цитата:
![]() Убирается с конвейера лопатой с лотка в местах очистки ленты куда сбрасывает нож, чистящий ленту. На ленту устанавливают чистики, щеточные очистители и т.д. А вообще несмотря ни на что, пыли там много, работающее оборудование выглядит примерно |
У нас в институте специалисты ТХ знающие, что они делают лучше вашего. Сейчас ушла на пенсию лучшая специалистка института среди всех (она была именно ТХ поверхности).
Может быть я недостаточно читал их чертежи и соврал где-то. Сам не строил их конвейеры, только мельком смотрел. Тем не менее под конвейерами автоматическая уборка вроде не предусматривается. Лента очищается на барабане. Случайную просыпь убирает персонал. Просыпь исключается расчётом ширины конвейера и очисткой ленты на барабане.
конструктор Регистрация: 07.12.2007
Приморье
Конвейер неотапливаемый, потому-то "гидроуборка - не вариант". Понятно, что просыпей не должно быть, а те что есть должны должны убираться машинистом топливоподачи. Но имеем то что имеем - конвейер L-230 м, Q-1100т/ч - должен (в результате реструктуризации) обслуживаться 1 работником. При подаче непроектных пылящих углей в галерее не видно конца лопаты. Объем пыли на момент постановки задачи оцениваю ~60м3 - было очищено, в режиме субботника, 20-ю мужиками-итээровцами за 3 часа. Лопата маленькая и пыль с нее стекает.
Не стоит их вспоминать! Прошьет сквозь пыль и прямо в нем и шарахнет. Запрещается улавливать врывоопасные вещества такими агрегатами. Сам пытался хоть чегото применить для улавливания мелкодисперсного графита, дык его почти ничто не держит (в объемах вентиляции цеха).
Уборку тож делали но кроме скребка бегающего по направляющей ничего пожалуй не присоветую. |
Ну наверное можно как-то изолировать от загрузочного бункера (посмотри, там на фото есть такой пример) Второе уборка галереи, здесь я бы например присмотрелся к оборудованию зернотоков (ну там разнообразные погрузчики). Можно конечно и шнек пустить по галереи, токо боюсь для шнека длина наверное будет довольно таки большой |
Пока вижу такие возможности. Наверное суммирую все мнения.
Исключение/уменьшение 1 Конвейер можно укрыть целиком. Тогда пыль не будет разлетаться по галерее (но просыпь останется и наверное потребуется вентиляция замкнутого объёма). 2 Можно уменьшить скорость ленты, сдувание пыли уменьшится. 3 Можно для тех же целей применить трубчатый конвейер. Но он дороже, думаю, минимум в два раза. Уборка 1 оградить пространство под конвейером бортиками и смывать водой (однако дальнейшая очистка воды, дорого) 2 сделать пол под конвейером решётчатым, под решётками сборный лоток. Лоток или разбирать руками каждый раз или смывать водой или взрывозащитный пылесос (если такие есть). 3 сделать этот же лоток с опрокидывающимся/раскрывающимся дном створками. Раскрытие/место где будет сыпаться можно организовать в одной точке, под ней же нести ведро/бак вручную в скафандре. 4 взрывозащищённый пылесос если есть такие ? 5 уборка вручную
http://www.rusactive.ru/invent/the_t...veyor_17-07-08 http://prombelt.my1.ru/load/rezinote...taja/13-1-0-75 |
Они подвешиваются к несущим конструкциям. Поэтому о высоте, думаю, сложно говорить. Наверное её можно регулировать. Хотя не знаю. Такие есть как замена обычного конвейера в горной выработке. там для них делается спец. монорельс.
