Как в SCADе поместить одну балку над другой?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как в SCADе поместить одну балку над другой?
Непрочитано 27.01.2012, 15:32 #1
truth seeker
Добрый день.
Мне необходимо посчитать раму состоящую из двутавров: два длинных двутавра лежат на стойках, и на них СВЕРХУ лежат несколько двутавров (2.jpg). Составил в SCADе расчетную схему, включил презентационную графику - отображает следующим образом: 1.jpg.
Возможно как-то скорректировать расчетную схему, чтобы один двутавр отображался поверх другого, а не насквозь?
Заранее спасибо
ID:	73768  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 27.01.2012, 15:37
Forrest_Gump
Щелково МО
Так как балки моделируются стержневыми элементами, то и задавать балки в расчетной схеме стоит по продольным осям балок в соответствии с реальностью. Сопряжение балок легко смоделироваться через объединение перемещений. Можно использоваться короткие балки-вставки, возможно с шарниром на одно конце (нужно смотреть узлы детально).
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 27.01.2012, 16:06
zebs
Для этого в Scadе есть закладка назначение=>установка/удаление жестких вставок
zebs вне форума
Непрочитано 27.01.2012, 16:20
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от zebs Посмотреть сообщение
Это не то
Дрюха вне форума
Непрочитано 27.01.2012, 16:30
Leonid555
Сообщение от truth seeker Посмотреть сообщение
Добрый день.
Сохраните верхние балки как подсхему. Удалите их из основной схемы. В режиме "сборка схемы" сажаете балки из подсхемы на нижние балки. При этом не забываете поставить галку в окошке "шарнирность в узлах". SCAD автоматически создаст в общих узлах балок объединение перемещений по X, Y, Z, Uz. Т.е. получите шарнирное соединение общих узлов балок.
Хотите чтобы в презентационной графике верхние балки шли над нижними? Ставите на верхние балки жесткие вставки по оси Z. Длина вставок равна сумме полувысот реальных балок (ну, или той расцентровке - какую вы хотите задать).
И учтите - моделируют не форму, но функцию! В вашем случае все эти игры с расцентровками абсолютно не нужны для расчета. Они на результат не повлияют. Ну - разве что красивую картинку получите, чтобы показать ее кому либо.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 27.01.2012, 16:44
zebs
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Это не то
смотри там как было и как стало. И эпюры моментов посмотри
Тип файла: rar SDATA.rar (1.1 Кб, 93 просмотров)
zebs вне форума
Непрочитано 27.01.2012, 17:04
Дрюха
Инженер-конструктор
ВложенияSDATA.rar (1.1 Кб, 4 просмотров)
А в чем отличия? В том, что у Вас различные условия задач?
Leonid555 Влияние есть. Например, если в "клетке", любезно предоставленной zebs, балку, поэтажно опирающуюся на главную балку, сделать с одной стороны консольной, то появляются дополнительные усилия (N, Qy, Mz). Влияние незначительно, но все же имеет место быть... И все это из-за жесткой вставки
ID:	73774  Нажмите на изображение для увеличения
Дрюха вне форума
Непрочитано 27.01.2012, 17:10
zebs
Эпюры моментов разные, это что незначительно? Увеличте эпюры нижней балки.
В первом случае разрезная балка, вотором неразрезная.
zebs вне форума
Непрочитано 27.01.2012, 17:14
Дрюха
Инженер-конструктор
А Вас не удивляет, к примеру, что у Вас на опоре в ширнирном сопряжении момент выскакивает?...
Дрюха вне форума
Непрочитано 27.01.2012, 17:40
zebs
Мы же про нижнюю балку говорим.
Вопрос в теме читаем внимательно. "Как в SCADе поместить одну балку над другой?"
zebs вне форума
Непрочитано 27.01.2012, 18:21
clerical
можно еще так
чисто для разнообразия
Тип файла: zip 66.ZIP (619 байт, 64 просмотров)
clerical вне форума
Непрочитано 27.01.2012, 18:30
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от clerical Посмотреть сообщение
можно еще так
Я что-то не смог посмотреть Ваш файл. у меня демо-версия (хотя возникает какая-то странность. Считать считает, но результаты увидеть не могу)
Ребят, Ваши сопряжения без объединения перемещений-это обычные жесткие сопряжения
Дрюха вне форума
Непрочитано 27.01.2012, 23:55
Leonid555
Эпюры моментов в задаче 22 из поста 6 и в задаче 66 из поста 11 практически совпали. Вывод - жесткие вставки надо ставить в узел пересечения балок, а не как попало. Ну а концы верхней балки соответственно приподнять.
Но все эти ухищрения все равно ни к чему. Это все попытки во что бы то ни стало моделировать форму и при этом мучиться добиваясь правильных результатов.
Непрочитано 28.01.2012, 00:38
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Где тонко там и рвется
Была бы пара, момент найдется. Всякое сопротивление временно.
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Непрочитано 28.01.2012, 18:33
clerical
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
форма определяет содержание
clerical вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2012, 13:51
truth seeker
всем спасибо за участие в дискуссии
truth seeker вне форума
Как связать одну надпись с другой? iulia AutoCAD 18 28.04.2006 15:40
