Целесообразно ли применять метод Фламинго при реконструкции многоэтажного здания?
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Метод фламинго - это когда надстраиваемая часть здания не передает нагрузки на существующую. У нас в Питере видел такой дом только один раз. Так вот, там снаружи кирпичного 2-хэтажного дома ставили стальные колонны("ноги" фламинго), и на них опирали надстраиваемые этажи.
Сам такой метод может и имеет свое ограниченное применение, но я кэтому скептически отношусь. Как эту фламингу провернуть с 10-ти этажным зданием представляю с трудом))))фламинго-мутант с 10ти этажными ногами будет)))Тут сразу выводится экономическая нецелесообразность - дешевле пристроить Эсли у вас диплом, то может поменьше этажность сделать?))) |
Если верить данным интернета, в г.Алушта есть реализованный похожий проект. Там (и как я изначально предполагала сделать у себя) в качестве "ног" используются пристроенные с двух сторон лоджии, а на них опираются надстроенные этажи - сколько не знаю, правда. Т.е. получается, это не совсем такой "Фламинго", толстый
![]() Да, это диплом. И, возможно, вы правы ![]() ![]() Я так поняла: Метод фламинго предполагает, что старая и новая части здания работают отдельно => деформационный шов, так? А если забыть про Фламинго и "просто" пристроить лоджии на сваях, то надо обеспечить совместную работу пристройки и старой части, так? И можно одновременно надстроить эти несчастные три этажа, оперев их также на новую и старую части здания с усилением, где надо??? Или только на новую? И если пристраивать - то все равно, можно ли делать монолитные перекрытия?... Последний раз редактировалось Belvoille, 27.01.2012 в 20:09. |
ИМХОдипломный проект должен быть полезен для выпускника - поэтому там надо делать то, что на работе в будущем пригодится. Не строят у нас фламинги)))) А вот состряпать что то вроде обследования здания, проектик усиления фундаментов сделать,перепланировку типа модернизаци, пристроить лифт снаружи, конструкции усилить и надстроить пару этажей с мансардой - самое милое дело для диплома. И в книжках много написано про это. вот например "РЕКОНСТРУКЦИЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ Часть II Технологии реконструкции жилых зданий и застройки".
to Сазоныч:
Уважаемый, причём тут строят или не строят? Тема диплома у человека очень интересная и актуальная для постсоветского пространства. Проработав (хотя бы поверхностно) такой проект, можно много чего понять для себя, многому научиться и найти много идей для дальнейшей профессиональной деятельности! Думаю не стоит отговаривать выпускницу от интересной затеи. Правда может быть так, что дипломник закопается на конструктивной части такого проекта реконструкции и не успеет сделать все разделы диплома... В итоге и оценки отличной не получит и цели разобраться в интересной задаче не добьётся. Хотя, по большому счёту оценка - это достаточно условный показатель знаний (опять же, на постсоветском пространстве). Делали мы 4 года назад проект слегка похожий, но в нашем случае это было новое строительство: в призму был вписан шар, потом это всё закрывалось зеркальными ограждающими конструкциями. Так вот, призму образовывали 4 пространственные колонны, похожие на опоры башенных кранов. Высота колонн примерно 30м. Сейчас проект почти достроен, всё прошло успешно! |
Кстати, книжку эту уже нашла, и первую, и вторую части - жаль, что нет в бумажном виде, уж очень в электронке неудобно. А книжка из всех мной пока найденных самая полезная. Но там тоже про Фламинго мало. Так что вопрос остается открытым!.. хотя и возможно, что использовать этот метод я не буду - надо получше разобраться в теме, чтобы обдуманно принимать решение ![]() ![]() P.S.: А интересно, кстати, почему не строят - невыгодно? Нерационально? Или просто нераспространенная практика? Но ведь у всякого "просто" - только копни - всегда есть "почему"... to t0rped0: Спасибо большое - и за поддержку и за информацию ![]() Насчет времени: думаю, если я сейчас с принципом этого метода разберусь, то с остальным тоже должна успеть. Но постараюсь не браться за непосильную задачу, правильно оценить свои возможности. Спасибо! |
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Не слушайте Вы сазонычей всяких! Делайте фламинго, иначе так и будете потом новыми унитазами старые дыры закрывать всю жизнь! Пусть Ваш диплом будет с недочетами, зато Вы поневоле перероете массу необычного, опыт
появится. Уверяю Вас, преподы на ура воспримут. У нас в городе есть большой фламинго, над старым административным корпусом революционной постройки в три этажа по 4 метра сделали фламинго . Сделали совершенно бездарно, некрасиво и убого. Стыд!! Архитектор был урод. А вот конструтив нормальный -сделали мощные столбчатые фундаменты, два новых этажа на 20 см не достают до до старых конструкций. Посоветовал бы Вам, так как высокое старое здание, сделать не ноги, а жилые башни, четыре или больше, чтоб жесткость была, потом их объединить и надстроить. Можно две плоских конструкции.. Это - дело Вашей фантазии и вкуса. Такой диплом Вы потом вспоминать будете с гордостью. А сазонычи пусть лепят неопсные и несложные унитазы.... А мало делают потому, что боятся ответственности и не хватает грамотности. Тут же надо задачку комплексно решать, чтоб и старое здание целым осталось.... Сваи сделайте для нового, с микродуром намутите чо нить... Что мы будем скрывать - строители это самая малообразованная инженерная прослойка.. Сопромат хрен кто вообще знает - потому и не строят. Последний раз редактировалось Brasero, 28.01.2012 в 15:34. |
Brasero, спасибо огромное! Вдохновляете и вселяете смелость! Вот бы преподы наши также
![]() Особенно спасибо за идею с башнями. Надо над этим хорошенько подумать. Тем более, что это как нельзя кстати подходит по тематике! Рядом с этим домом есть две "Башни" - старое дореволюционное здание с башенкой, красивое, известное на весь город, и бездарно сделанный торговый комплекс с тем же названием - огромный, никак не вписывающийся в обстановку синий стеклянный ящик (причем стеклянный только с главного фасада), в котором от башни только название и "зубцы"... так что я уже примерялась к этой идее - но так конструктивно использовать их мне в голову не приходило ![]() |
Категорически поддерживаю Belvoille. Метод Фламинго изучался весьма тщательно проф. Жербиным (кафедра МДК КИСИ (Киев)) и проф. Ажермачевым (кафедра МДК Крымской Академии Природоохранного и Курортного Строительства (Симферополь)) с учениками конечно. Других работ не читал, но уверен, шо они есть. Попробуйте поискать и посмотреть этих ученых.
Метод Фламинго был признан весьма эффективным, но одна загвоздка, тормозящая его массовое применение - это плотность застройки, не всегда позволяющая ставить ноги и развиваться в высь, закрывая солнечный свет соседним зданиям. При плохих грунтах могут возникнуть проблемы с взаимовлиянием соседних фундаментов, но эти проблемы разрешаемые, хотя и дороговастенькими иногда оказываются. |
Русский Севастополь
Насчет дороговастенько - сильно спорный вопрос. Учтите - уже есть инфраструктра, а это очень дорого. Второе - старое здание остается, тоже экономия. Вопросы дополнительной осадки старого здания решаются модернизацией его фундамента или с организацией опоры нового на глубокие слои. Вот в примере, что я упомянул, были сделаны глубокие
шурфы и опора была значительно заглублена - таким образом избежали локальных осадок в районе ног. Только не делайте верхнюю часть визуально расширенной , по периметру ног. Будет голубятня. Сделайте стилобат, можно нехилое архитектурное решение реализовать. Лифт открытый... Вас сразу главным архитектором назначат, а там, глядишь, появятся вакансии.. |
Misha_Vasylievich, спасибо, обязательно поищу эту информацию!
Brasero, Ну, насчет главного архитектора я не уверена ![]() ![]() ![]() Я думаю, функциональность и рациональное решение всегда идут рука об руку с архитектурой. Сейчас здание весьма сложной и крайне невыразительной формы. И это при том, что оно находится на видном месте, а рядом - ЗАГС ![]() |
Попробую добавить и свои 5 коп. в интересную дискуссию.
1. to Belvoille Еще подобные работы ведутся (и довольно долго) под руководством проф. Большакова в ПГАСА (Днепропетровск). Попробуйте посмотреть эти работы - есть интересные наработки в стадии АР. 2. to Belvoille Стоит ли применять Фламинго при надстройке всего 3-х этажей (над 10-ю и над 12-ю этажами) - большой вопрос. Выгодно ли это экономически (Вы делали вариантное сравнение стоимости, хотя бы приблизительное)? Не будет ли дешевле усилить существующие конструкции? 3. Плюсы Фламинго уже известны, попробую набросать минусы: - жильцов существующего здания на время строительства нужно будет отселить, либо давать им новые квартиры; - проблема проведения коммуникаций в новое здание; - необходимость применение дорогостоящих материалов по повышению огнестойкости; - негативное взаимное влияние фундаментов (не всегда удастся решить проблему методом поста 12); - очень низкие собственные частоты надстройки (что приводит к необходимости увеличивать сечения либо планировать установку устройств для гашения колебаний); - различные сроки эксплуатации существующего здания и надстройки (то есть существующее здание исчерпает свой ресурс гораздо ранее, чем надстройка - тогда возникнет проблема сноса); - нехватка придомовой территории (ведь ее площадь рассчитывалась на количество жильцов существующего здания). Именно поэтому Фламинго строят очень редко - не из-за незнания сопромата, а из-за преобладания минусов над плюсами. Насколько мне известно, надстройки типа Фламинго нигде не строились массово, а только в единичных экземплярах (хотя это решение известно уже давно). Если бы это было действительно экономически эффективно, соответствовало законодательству и нормативной базе, в крупных городах 5-ти этажки первых массовых серий были бы уже давно надстроены. В связи с вышесказанным - для дипломного проекта очень интересно, повышает кругозор, приучает решать нестандартные проблемы и т.д., но в реальном проектировании пригодно только для очень ограниченного числа зданий. - |
ооч, а я и не знал что это называется "метод фламинго"
как то было дело - начинали проектировать - даже архитектура была немного проработана изучались и аналоги (в приложении, сейсмики нет) === делайте фламинго - это интересно и нестандартно ![]() |
Русский Севастополь
Коммуникации есть, какие проблемы,? Касательно фундамента - тут можно делать что угодно, а вот усиливать имеющийся - не просто. Насчет низких частот - я ж предложил делать не ноги, а башни. При такой этажности ноги не проходят.Так что ни каких установок не надо. Более того, в сейсмозоне это вообще писк - относительно гибкая опора. По сроку службы - так он зависит от того, как вы здание эксплуатируете.И вообще - если просто надстроить - оно автоматически вечным становится? Касательно придомовой территории - смех. Кто сейчас об этом вообще думает? Всем на всё и всех плевать. Есть деньги - хоть в президенты иди. Дерьмократия! Так что не совсем понятен смысл Вашего поста.. Как у Вас с сопроматом? ![]() |
Vpch1, спасибо
![]() Насчет экономической выгоды: во-первых, задача не только надстроить, но и расширить здание, поэтому и рассматривается метод "Фламинго"; во-вторых, нет, расчетов я пока еще не делала, т.к. диплом только начала. Но я постараюсь выяснить это и изложить в ТЭО, надеюсь, получится убедительно ![]() Насчет минусов: - Отселение жильцов в данном случае от метода реконструкции зависеть не будет, т.к. оно все равно будет необходимо - я планирую внутреннее переустройство в старой части здания. Экономически это, я думаю, будет целесообразно, т.к. стоимость квартир в рекоструированном здании вырастет и сильно - раза в полтора так точно. Сейчас это (учитывая практически центральное в городе местоположение) почти самая дешевая в городе жил.площадь .Говорю так потому, что сами купили квартиру в именно этом самом доме ![]() - Коммуникации, я полагаю, провести не будет проблемой. Все же это давно застроенный район центральные сети и проч - все есть, а в старой части здания все равно однозначно будет проводиться модернизация всего и вся, так что с коммуникациями вряд ли возникнет серьезная проблема; - повышение огнестойкости... ничего не могу пока сказать... - опять же по сроку службы - во-первых, я согласна с Brasero, во-вторых, каркас старой части в хорошем состоянии, а все остальное все равно под замену, даже лестницы - вот они-то в состоянии ужасном. А это значит, что срок службы старой части тоже вырастет (разве нет? ![]() - сейсмика - тема важная, но во-первых, я в ней плохо разбираюсь, нас этому не учили, во-вторых, не сейсмозона. У нас и 1-балльных землетрясений никогда не было ![]() - пирдомовая территория - это, конечно, вопрос больной. И хотя я упор в дипломе скорее буду делать на конструктив и архитектуру, но благоустройство - тут сейчас все в асфальте, двора нет, поэтому тут какое благоустройство ни сделай, все рай по сравнению с этим, тем более, что уже есть в наличии две больших парковки рядом, дефицита мест нет никогда, даже с учетом торгового комплекса. Осталось продумать озеленение и площадки - для этого места должно хватить. Ну, посмотрим. Если что, будем выкручиваться. Тем более, что при переустройстве кол-во квартир немного сократится засчет увеличения площади каждой (не считая пристройки). Но в любом случае лично для меня рассуждения типа "Кто сейчас об этом вообще думает? Всем на всё и всех плевать." однозначно не приемлемы ![]() ![]() Ну, и наконец - все-таки это ведь действительно диплом, а не реальный проект. Вот и будет моей задачей выяснить, насколько в подобных случаях применим и рационален метод "Фламинго", заодно отработать навыки расчета, узнать для себя много нового и подтянуть сопромат ![]() |
2. Фундаменты - действительно, можно сделать все что угодно, вопрос в том, сколько это будет стоить (кстати при надстройке усиливать фундаменты не всегда требуется - вопрос расчетный, можно, например, надстройку выполнять из облегченных материалов и дополнительно частично уменьшить существующую нагрузку). 3. Коммуникации есть в существующем здании, в надстройке их нет. Как их подвести - подключаться к существующим? Так они не рассчитаны на это. Тогда выход один - в существующем здании полностью их менять (а это опять затраты). 4. Насчет низких частот - это не только для сейсмики. Для обычного ветра низкая частота - тоже не очень здорово. Жесткость очень низкая получается на высоких ногах (и, соответственно, растут горизонтальные перемещений и усилия от ветра). Интересно, какое сечение должно быть у ноги (или даже башни) высотой 34-40м (то есть выше 10-12 этажного здания). Понятно, что такую конструкцию можно сделать, опять же вопрос в расходе стали и стоимости. 5. Эксплуатировали как обычно - хреново. То есть нужны расходы по текущему (а может и по капитальному) ремонту существующего здания. А в дальнейшем - есть долговечность и надежность. Для нового здания и существующего эти два параметра будут сильно отличаться друг от друга. Ничего вечного не существует, и для существующего здания рано или поздно износ превысит допустимую (с позиции ремонтов) величину. Тогда здание будет дешевле снести, чем нести расходы на его ремонты. В принципе, можно и постоянно ремонтировать, но это опять дополнительные расходы. 6. Придомовая территория не смех, а требования норм проектирования, то есть должна соблюдаться. Так что смысл поста (предыдущего) в общем понятен - большое сомнение насчет широкого применения таких систем для жилых зданий. Для гражданский, административных, общественных - вопрос экономики. Лично мое мнение - проще, дешевле и надежней старое здание снести, а на его месте ставить новое - требуемой этажности, с любыми архитектурными изысками и т.д. Сопромат - это ругательство такое? ![]() to Belvoille Если будет возможность, по результатам проекта выложите краткие итоговые результаты экономики - что получиться по стоимости. В любом случае - удачной защиты, успехов в проектной деятельности ![]() Последний раз редактировалось Vpch1, 30.01.2012 в 12:01. |
Одна интересная статейка и еще одна статейка попались, где как раз обсуждается повышение сейсмостойкости при реконструкции методом Фламинго.
Проектировщик Регистрация: 16.04.2010
Симферополь, Украина
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
С чего начать оформление реконструкции офисного здания | -=spiXel=- | Архитектура | 5 | 20.03.2008 17:00 |
проект по реконструкции и усилению здания | Е.П. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 06.02.2008 07:05 |
