раздел ТХ и акустика
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > раздел ТХ и акустика
Непрочитано 29.01.2012, 14:48 #1
мила2010
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Я новичок. Дали раздел ТХ , срок сдачи 10 дней, будут вопросы задвайте, но ответить на них особенно некому, технологов нет))) Собственно вопрос: входит ли в мой раздел расчет по акустике? У меня строительство летней концертной площадки. Если нет, то о чем писать в разделе шум и вибрация? Извиняюсь за тугодуство, начала знакомиться с этим 5 дней назад, сроки кончаются
Непрочитано 29.01.2012, 15:12
Tyhig
Сейчас в ПД нет как такового раздела ТХ. Есть раздел ИОС.
Есть части этого раздела, в том числе ТХ.
Не смотрел постановление 87, но очевидно, что расчёт акустики в ПД должен быть.
Думаю для него в больше нигде нет места, только в ТХ.
Tyhig вне форума
Непрочитано 29.01.2012, 17:14
1 | #3
7Александр
инженер технолог строитель
г. Харьков
При проектировании концертных площадок технологами выступают архитекторы, которые делают и акустические расчеты.
7Александр вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2012, 17:17
мила2010
Спасибо большое, технолога выделили отдельно, т.е. меня для обучения на конкретном объекте, архитектору акустику считать не собираются, я так полагаю - это моя работа? Прошу прощения за глкпые вопросы. Спасибо.
мила2010 вне форума
Непрочитано 29.01.2012, 19:44
Tyhig
Я честно говоря в акустике ни ухом ни рылом. Но думаю акустику зала или площадки ручками сейчас не посчитаешь.
Нужны программы. Нужно их освоить.
Там ещё всякие эффекты/ньюансы...
За 5 дней, думаю, уже никак. За месяца два ещё можно было бы попробовать наверное...
Расчёт акустики выделите отдельно и с ГИПом решите кто его будет делать. Вы не сможете.
А поскольку расчёт акустики тут наверное самое важное, то и ТХ вы тоже не сделаете.
Наймите спеца.
Tyhig вне форума
Непрочитано 29.01.2012, 19:54
olf_
негодяй со стажем
Присоединяюсь к мнению 7Александра
Сообщение от мила2010 Посмотреть сообщение
- это не ваша проблема. Ставьте в известность ГИПа и пусть он разруливает, это проблема архитекторов или экологов.
- ни в коем случае!
- буквально то что дадут архитекторы или экологи !
olf_ вне форума
иваниваныч
Это глупость - технологу (да еще начинающему) поручать считать акустику. А то, что архитекторы считать не собираются - проблема ГИПа. Если не они, то надо нанимать специалиста. Так обычно и делают, если у архитекторов много работы.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 30.01.2012, 20:54
Конструктор1972
Дамаю что вам в работе пригодятся эти документы:
1. Рекомендации по проектированию концертных залов (документ утвержден: Москомархитектура, указание № 16 от 27.04.2004); 2. Руководство по проектированию систем звукового обеспечения на строящихся и реконструируемых объектах г. Москвы (документ утвержден: Москомархитектурой, указание № 35 от 24.08.2000); 3. Пособие по проектированию учреждений отдыха для подростков в пригородной зоне;
4. СП 51.13330.2011, Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003
"Защита от шума";
5. ТСН 31-317-99, МГСН 4.17-98 "Культурно-зрелищные учреждения" (документ утвержден Правительством Москвы, постановление № 578 от 28.07.1998);
Наиболее информативный документ по данному вопросу - "Руководство по проектированию систем звукового обеспечения на строящихся и реконструируемых объектах г. Москвы" (документ утвержден Москомархитектурой, указание № 35 от 24.08.2000).
Если будут вопросы, пишите.. постараюсь ответить
Конструктор1972 вне форума
Непрочитано 01.02.2012, 14:23
OlgaSmith
Технолог проектировщик
У меня на работе была схожая ситуация: архитекторы напрочь отказались считать акустику, объяснив что данную информацию они обычно получают от технологов.
Поэтому когда считала акустику для стадии П,то делала общий расчет на времени реверберации в залах, для того чтобы показать соответствие конфигурации зала и выбранной гребенка нормам ТСН 31-317-99, МГСН 4.17-98 "Культурно-зрелищные учреждения", а также выдать задание на материалы и звукопоглотители.
Хотя на деле это была работа архитекторов или специалиста-акустика (такая специальность даже есть). Но компания очень хотела сэкономить.
Про расчете пользовалась нормами:
СНиП 31-06-2009
ГОСТ 24146-89 Измерение времени реверберации
Стандарт СЭВ 4867-84 Защита от шума
ГОСТ 16297-80 Материалы звукоизол. и звукопогл.
ГОСТ 2337-78 Шум. Методы измерений
СНиП 2-12-77 Защита от шума
ОСТ 19-154-2000 Параметры зрительных залов
OCT 19-155-2000 Кинотеатры: качество изображения
ОСТ 19-157-94 Кинотеатры. Качество звуковоспроизведения
РТМ 19-77-94 Кинотеатры. Руководящий тех. материал
ГОСТ 17813-90 Кинопроекторы. Параметры
ОСТ 19-32-83 Киноэкраны. Параметры
OlgaSmith вне форума
Непрочитано 13.03.2012, 22:43
cham
ТХ, ПОС, ООС
Акустику делают акустики, ну или экологи, если умеют.И входит она в раздел ОВОС.
cham вне форума
Непрочитано 10.10.2012, 11:39
Михаил_39
Калининград
расчет по шуму можно выполнить специально обученной программой "Шум" (хотя она довольно неудобная в осваивании и эксплуатации), или врукопашную, и расчет прикладывать или в ООС или в ИОС "Технологические решения". Если расчет в ООС, то в разделе ТХ я бы сделал на него ссылку, шо бы эксперт знал куда глянуть.
Михаил_39 вне форума
Непрочитано 11.10.2012, 09:50
МарияГор
помогите пожалуйста! не подскажите как рассчитать шум для аварийного ДГУ?
Если у меня ДГУ работает в качестве аварийного источника...есть данные звукового давления для закрытого исполнения при аварийном режиме 110% загрузки 76 Дб на расстоянии 15 м. ДГУ расположена от торгового комплекса на расстоянии примерно 14 м. Могу ли я просто привести нормируемые уровни звукового давления для 8 октавных полос и сказать что на расстоянии 15 звуковое давление не превышает нормы?
МарияГор вне форума
На основании чего разрабатывать Генеральный план на линейные объекты? diek Прочее. Архитектура и строительство 28 17.11.2011 22:13
Ищу технологию (раздел ТХ) на АЗС стационарного типа Drake Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 18.10.2011 17:23
Раздел ТХ для мед. учреждений DuKha Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 22.09.2010 16:44
раздел ТХ для завода по производству мостовых кранов mms2000 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 29.02.2008 16:15
