Слетела панель порядок прорисовки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Слетела панель порядок прорисовки
Непрочитано 30.01.2012, 15:31 #1
Rianna
инженер-проектировщик АД, ГП, ПОС
Знаю, что на форуме уже были подобные темы, однако ответа на вопрос в них так и не нашла. Сегодня ни с того ни с сего перестала работать панель "порядок прорисовки". С командной строки срабатывают и ПОРЯДОК, и DRAWORDER, но так очень неудобно и долго. При нажатии на кнопку на панели пишет "неизвестная команда". Смотрела в адаптации, макрос для кнопки "на пЕредний план": ^C^C^P_ai_draworder _Front ^P . Нашла вариант макроса: ^C^C^P(ai_draworder "_f") ^P , с ним тоже не работает. Автокад 2009, русифицированный. Кто знает в чем может быть проблема и как вернуть на место?
Дорогу осилит идущий
Непрочитано 30.01.2012, 15:47
tehkonst
Сообщение от Rianna Посмотреть сообщение
Какая именно команда неизвестная пишет? ПОРЯДОК?
Offtop: Я набираю "пор е" или "пор" + 2 пробела, так быстрее.
tehkonst вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2012, 15:56
Rianna
нет, при нажатии например на "передний план", пишет "неизвестная команда FRONT", на задний соответственно "неизвестная команда BACK". Я пробовала в макросе заменить английские команды на русские, ничего по сути не меняется, все также "неизвестная команда".
Да, наверно можно привыкнуть набирать "пор" и щелкать...но как-то это все усложняет...
Rianna вне форума
Непрочитано 30.01.2012, 15:59
tehkonst
Если объект выделен, то еще так можно ^c^c_draworder _f
tehkonst вне форума
Непрочитано 30.01.2012, 16:01
KSI
Калининград
Да, в адаптации макрос на команду точно какой - "^C^C^P_ai_draworder _Front ^P "
И пробелов вроде лишних нет, перед _Front.
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2012, 16:04
Rianna
Сообщение от tehkonst Посмотреть сообщение
о, спасибо, так вроде заработало. черт с ним, буду сначала выделять)))
Rianna вне форума
Непрочитано 30.01.2012, 16:06
tehkonst
А если не выделен, то ^C^C_draworder \ _f
Теперь надо как-то объединить, через условия Я пока затрудняюсь.
tehkonst вне форума
Непрочитано 30.01.2012, 16:40
Не определена команда _ai_draworder. По идее достаточно поставить в автозагрузку файл acaddoc.lsp либо acad.lsp (надо смотреть, навскидку не помню).
Непрочитано 30.01.2012, 16:49
KronSerg
Вода - моя работа
Попробуй "восстановить" акад через установку/удаление
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 30.01.2012, 20:08
У меня не помогало. Код функций _ai_draworder:
[Выделить все]
(defun ai_draworder (option / ss )
  (setq m:err *error* *error* *merr*)
  (ai_sysvar '("cmdecho" . 0))
  (if (setq ss (ssget "_I"))
    (command "_.draworder" option)
    (if (setq ss (ssget))
      (command "_.draworder" ss "" option)
  (ai_sysvar NIL)
  (setq *error* m:err m:err nil)
  (princ)
;;; Command version of ai_draworder to be called from the CUI
;;; so it gets properly recorded by the Action Recorder
(defun c:ai_draworder ()
  (initget "Above Under Front Back")
  (ai_draworder (strcat "_" (getkword)))
  (princ)
Хранится в файле acadXXXXdoc.lsp. Вместо ХХХХ подставляется номер версии (2009 / 2010 / 2011 etc)
Автор темы   Непрочитано 30.01.2012, 21:48
Rianna
Спасибо, завтра посмотрю не случилось ли чего с этим файлом...есть у меня подозрение одно... У нас тут в сетке стал появляться файлик acad.lsp и компы глючить стали, начитались что это вредоносный файл и решили почистить что только можно... Может под одну гребенку и acad2009doc.lsp снесли... Я как раз первый раз с тех пор порядком прорисовки решила воспользоваться...
Rianna вне форума
Непрочитано 31.01.2012, 11:32
KSI
Калининград
да, скорей всего вирус пошалил.
KSI вне форума
Непрочитано 31.01.2012, 15:58
gomer
строю, ломаю
Украина
самый страшный вирус - кривые ручки
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2012, 16:11
Rianna
Это точно))) Что ж, будем исправлять)))
Rianna вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 11:59
muyuyu
Адаптация-Панели-Порядок прорисовки и на каждой команде в строке Макросы убираешь "ai_" и сохраняешь
muyuyu вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 13:11
http://kpblc.blogspot.ru/2013/01/draworder-error.html
Непрочитано 09.02.2015, 16:23
Annyta
Сообщение от muyuyu Посмотреть сообщение
Спасибо. СРАБОТАЛО!
Annyta вне форума
не работает панель порядок прорисовки Иванова Татьяна AutoCAD 7 17.03.2014 00:09
Порядок прорисовки - на задний план. AutoCad забыл команду "Back" vitalill AutoCAD 2 08.06.2011 22:51
Генная инженерия - сфера инженерного проектирования. FOXAL Разное 106 15.10.2010 13:59
Не могу убрать панель с Главной вкладки ленты AutoCAD 2011 Albino AutoCAD 8 03.10.2010 13:13
Как в Автокад вставить свою собственную панель инструментов? АлександрМихайлович AutoCAD 10 05.03.2007 14:28
