Порядок прорисовки - на задний план. AutoCad забыл команду "Back"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Порядок прорисовки - на задний план. AutoCad забыл команду "Back"
Непрочитано 07.06.2011, 10:57 #1
vitalill
Мосты-тоннели
Сочи
Как обычно нажимаю правую кнопку мышки, далее "Порядок прорисовки", на задний план и вылезает см. на картинке.
И так со всеми четырьмя командами - на передний план и т.д.
Каг лечится?
Хотя, кого здесь интересует моё мнение.
Непрочитано 07.06.2011, 11:11
Лиспер
Искать вирусы )
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Непрочитано 08.06.2011, 22:51
gomer
строю, ломаю
Украина
Смотрите в меню... попробуйте набрать в командной строке... если на русскую версию поставить английское меню, будет примерно тоже самое...
gomer вне форума
как слой убрать на задний план SemMaster AutoCAD 35 06.09.2017 22:20
Как переместить автоматически нарисованную мной линии на задний план azetown Программирование 6 04.02.2011 14:03
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
