Отсутствие деформационных швов в разноэтажном металлокаркасе - возможно ли???
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Отсутствие деформационных швов в разноэтажном металлокаркасе - возможно ли???
Непрочитано 30.01.2012, 23:56 #1
Ипсилон
Инженер на все руки
Есть здание - общей длиной 114м
по длине - первые 84м - 1 этажное высотой 8м, вторые 18м - два этажа общей высотой 10м, 3 часть 12м - одноэтажное, высотой 12м.
металлокаркас
в первой части сетка колонн 12х24
во второй - 9х6
в третьей - 12х6
вопрос - можно ли обойтись без деформационных швов?
5 снеговой,2 ветровой сейсмики нет
грунты слабые - суглинки
здание отапливаемое. режим +16г.ц.
Если я расскажу тебе все, что я знаю, то возможно ты будешь знать больше чем я.
Непрочитано 31.01.2012, 21:36
cheap
инженер
конечно можно! Только расчетом учтите температурные деформации элементов каркаса.
cheap вне форума
Непрочитано 31.01.2012, 21:39
ЛИС
Сообщение от cheap Посмотреть сообщение
Поддерживаю.
Автор темы   Непрочитано 31.01.2012, 21:55
Ипсилон
Инженер на все руки
проектировщики выдали расчет в 1 формулу:
длина здания * коэффициент линейного расширения металла * перепад температур = 26мм
а как же разность осадок?этажность и пролеты ведь разные
еще 1 ньюанс - отсеки разделяют противопожарные стены 1 типа
Ипсилон вне форума
Непрочитано 01.02.2012, 10:19
niisk
Сообщение от Ипсилон Посмотреть сообщение
в вашем случае - она не существенна.
niisk вне форума
Непрочитано 01.02.2012, 10:43
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Полностью согласен
Rizo вне форума
критерии устройства температурных и деформационных швов Грендайзер Конструкции зданий и сооружений 8 14.10.2009 08:56
Планки для деформационных швов. san09 Разное 2 25.05.2009 19:38
Нужны решения деформационных швов в ж/б перекрытиях монолитных зданий Оператор Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 03.02.2009 15:39
Система деформационных швов Trasnsflex®.(мосты) zinger Технология и организация строительства 1 15.05.2008 10:05
Сколько деформационных швов в здании Сергей Мальцев Конструкции зданий и сооружений 6 03.04.2008 15:18
