Раздел ТХ для автомойки на 2 поста. Нормативная база
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Раздел ТХ для автомойки на 2 поста. Нормативная база
Непрочитано 31.01.2012, 20:06 #1
yelenko
инженер-проектировщик
Магнитогорск
Здравствуйте. В процессе проектирования автомойки на 2 поста с пунктом тех. обслуживания столкнулась с проблемой. Не могу найти внятных норм на автомойки, только на гаражи и стоянки. Задание выдано на раздел ТХ, а как его делать на зная требований к подобным объектам? Все, что удалось найти - это ВСН 01-89 "Ведомственные строительные нормы. Предприятия по обслуживанию автомобилей", МГСН 5-01-01 и различные учебники по предприятиям автотранспорта. Но все не то.
Еще один момент не дает покоя... Заказчику нужен второй ЖИЛОЙ этаж над автомойкой и мастерской. В СНиП 21-02-99 говорится, что для зданий Ф1.4 жилые этажи можно располагать над стоянками. А СанПиН 2.1.2.2645-10 (жилые здания) в п. 3.5 требует устройства тех. этажа между жилыми помещениями и стоянкой. Подскажите, если есть подобный опыт.
Непрочитано 01.02.2012, 14:39
OlgaSmith
Технолог проектировщик
В СНиП 21 02-99, 5.5 "Автостоянки, пристраиваемые к зданиям другого назначения, должны быть отделены от этих зданий противопожарными стенами 1-го типа.
Автостоянки, встроенные в здания другого назначения, должны иметь степень огнестойкости не менее степени огнестойкости здания, в которое они встраиваются, и отделяться от помещений (этажей) этих зданий противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа.
В зданиях класса Ф 1.3 встроенную автостоянку допускается отделять противопожарным перекрытием 2-го типа, при этом жилые этажи должны быть отделены от автостоянки нежилым этажом......." - если вы имели в виду этот пункт то следует учитывать что в настоящее время можно пользоваться только отдельными пунктами СНиП 21-02-99, которые включены в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Распоряжение Правительства РФ от 21.06.2010 N 1047-р):
Пункт 4.2 раздела 4;
Пункты 5.2, 5.7, 5.10, 5.11, 5.23 - 5.30, 5.48 раздела 5 ;
Пункты 6.10-6.13 раздела 6.
Получается что этот пункт, на который вы ссылаетесь недействителен.
На своем же опыте - всегда закладывала технический этаж между паркингом/мойкой и жилым помещением.
OlgaSmith вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2012, 12:52
yelenko
Магнитогорск
Спасибо вам, OlgaSmith)
yelenko вне форума
раздел ТХ и акустика мила2010 Технологические решения (ТХ) 11 11.10.2012 09:50
На основании чего разрабатывать Генеральный план на линейные объекты? diek Прочее. Архитектура и строительство 28 17.11.2011 22:13
Раздел ТХ для мед. учреждений DuKha Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 22.09.2010 16:44
Нормативная база для проектирования АСУТП Dead Wanted Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 18.12.2009 16:31
раздел ТХ для завода по производству мостовых кранов mms2000 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 29.02.2008 16:15
