Расчет на устойчивость по СП16.13330.2011
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет на устойчивость по СП16.13330.2011
Непрочитано 01.02.2012, 07:41 #1
Crusader2000
Инженер-конструктор, инженер по обследованию, инженер стройконстроля)))
Екатеринбург
Всем доброго времени суток!
Сталкнулся со следующим в новом СП (может оно так и должно быть, а уменя просто уже клинит мозг, но все ж спрошу...).
Считаем на устойчивость стержень в плоскости действия момента (стержень фермы, момент только в плоскости фермы - маленький от собственного веса). В расчете вылезает коэффициент mef=nm, при этом m=eA/Wc... Вроде все норм. считаю теперь ИЗ ПЛОСКОСТИ. имею коэффициент mx=(Mx/N)(A/Wc)... [ступор]... дык в чем разница?! В чем заница расчетов в плоскости и из плоскости?! В том, что у меня:
а) может измениться расчетная длина стержня
б) появляется дополнительный повышающий коэффициент "с"
в) по-другому считается фи? (которая зависит отеперь напрямую от гибкости)
Объясните плз что брать....
Непрочитано 01.02.2012, 12:50
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Если Вы считаете элемент фермы на устойчивость по ф.111, значит, у Вас не коробчотае сечение. Если сечение тавровое, то нужно считать по п.9.28, т.к. изгиб в плоскости наименьшей жесткости.
По вопросу - разница в разных условиях закрепления/раскрепления в плоскости и из плоскости.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2012, 12:58
Crusader2000
Екатеринбург
Не совсем понял... У меня, действительно, не коробчатое сечение. П.9.2.4 гласит:
"Расчет на устойчивость внецентренно-сжатых (сжато-изгибаемых) стержней сплошного постоянного сечения, кроме коробчатого, из плоскости действия момента при изгибе их в плоскости наибольшей жесткости (Ix > Iy), совпадающей с плоскостью симметрии, а также швеллеров следует выполнять по формуле"... Все условия выполняются. П.9.2.8. говорит про расчет элементов "изгибаемых в плоскости наименьшей жесткости".
Crusader2000 вне форума
Непрочитано 01.02.2012, 13:20
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Crusader2000 Посмотреть сообщение
Если все условия выполняются, то значит тавр у Вас экзотический. Обычно тавр фермы, например два уголка, имеют из плоскости раза два большую жесткость, чем в.
Тогда просто попунктно следуете указаниям СП, ничему не удивляясь.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2012, 13:24
Crusader2000
Екатеринбург
Да, у меня 2 уголка. И расчетная длина у обоих одинакова... Радиус инерции в плоскости получается даже меньше, чем из плоскости, это да. Но вопрос то был - и в плоскости и из плоскости я беру W в плоскости действия момента?! В обеих формулах я использую одни и те же данные?
Непрочитано 01.02.2012, 14:33
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
..у меня 2 уголка. И расчетная длина у обоих одинакова...
Это разве не составное сечение, рассматриваемое как одно?
И потом, отчего Вы решили учесть ничтожный М?
Последний раз редактировалось Ильнур, 01.02.2012 в 14:43.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2012, 15:05
Crusader2000
Екатеринбург
именно так, рассматриваю как целое сечение. но у меня ж у него будет меняться момент инерции и, соответственно, раздиус инерции, в плоскости и из плоскости.
Решил учесть, чтобы, как говорится, перебдеть
Непрочитано 01.02.2012, 16:27
Jndtnxbr
Crusader2000, при изгибе в плоскости меньшей жесткости и одинаковых расчетных длинах в обеих плоскостях, проверять на устойчивость из плоскости изгиба не надо, концовка 9.2.8.
Jndtnxbr вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2012, 16:29
Crusader2000
Екатеринбург
У меня нет такого... у вас точно СП?
9.2.8 Внецентренно-сжатые (сжато-изгибаемые) элементы постоянного сечения,
изгибаемые в плоскости наименьшей жесткости (Iy < Ix и ey  0), следует рассчитывать
по формуле (109), а при гибкости х > y – также проверять расчетом на устойчивость
из плоскости действия момента как центрально-сжатые элементы по формуле
N / ( х A Ry c)  1, (115)
где  х – коэффициент устойчивости при центральном сжатии, определяемый согласно
требованиям 7.1.3.
При х  y проверки устойчивости из плоскости действия момента не
требуется.
Непрочитано 01.02.2012, 16:37
Jndtnxbr
требуется.
Jndtnxbr вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2012, 16:53
Crusader2000
Екатеринбург
п.9.2.8. "Внецентренно-сжатые (сжато-изгибаемые) элементы постоянного сечения, изгибаемые в ПЛОСКОСТИ НАИМЕНЬШЕЙ ЖЕСТКОСТИ (Iy < Ix и ey  0),". у меня другой случай
Непрочитано 01.02.2012, 17:05
Jndtnxbr
Crusader2000
Поверните оси и не будет
клинить мозг
Jndtnxbr вне форума
расчет кирпичной кладки на устойчивость Марина_D Каменные и армокаменные конструкции 5 15.01.2016 06:56
расчет пояса фермы на устойчивость Кукурузо_Джон_Горыныч Расчетные программы 48 27.02.2010 17:49
расчет на устойчивость из плоскости нижнего пояса фермы из двутавров Белозерова Татьяна Конструкции зданий и сооружений 61 09.02.2010 16:55
