расчет кирпичной кладки на устойчивость
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > расчет кирпичной кладки на устойчивость
Непрочитано 03.05.2011, 13:58 #1
Марина_D
при расчете кирпичной кладки на устойчивость находим группу клакди.
получается если кладка идет из кирпича марки 50 на растворе М75 - группа I,
если марка 150 и раствор М100 тоже группа I.
помогите разобраться с марками кирпича указанного в снип!!! марка 4, 7 ,10, 15??? или это просто какие-то старые обозначения марок???
Непрочитано 03.05.2011, 16:16
1 | #2
Regby
р. Татарстан
Марина_D, уточняй вопрос.. что смущает? сочетание марки камня(кирпича) и марки раствора влияет на расчетное сопротивление кладки сжатию
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2011, 10:11
Марина_D
получается если выбираешь кирпич марки 50 и раствор 50 то группа I/ если кирпич 200 и раствор 75, все равно группа I???
Марина_D вне форума
Непрочитано 04.05.2011, 10:36
Regby
р. Татарстан
Таблица №26 СНиП II-22-81 говорит именно об этом. В чем проблема?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 15.01.2016, 03:38
jater
Если стена слоистая (250+утеплитель+120) - для расчета устойчивости какую толщину брать?
jater вне форума
Непрочитано 15.01.2016, 06:56
mainevent100
Как определить расчетную высоту стены-облицовки кладки
mainevent100 вне форума
Модуль упругости кирпичной кладки Анна1 Прочее. Архитектура и строительство 27 30.12.2020 05:39
Расчет анкеров в кирпичной стене. remaz Каменные и армокаменные конструкции 5 01.12.2005 17:52
