Не работает Диспетчер Интернет-компонентов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не работает Диспетчер Интернет-компонентов
Непрочитано 01.02.2012, 11:19 #1
cad_user
Civil3D 2010 в режиме AutoCad 2010. Обнаружилась проблема - не работает Диспетчер Интернет-компонентов.
Переустанавливали несколько раз с оригинального диска. Ошибка всегда одна и та же: "В реестре отсутствует раздел продукта Autodesk. Воспользуйтесь Диспетчером Интернет-компонетов на компьютере, содержащем продукт на основе Autodesk, который необходимо заменить." В официальную техподдержку обращаться бесполезно - предыдущий опыт общения показал, что ответ можно ждать месяцами.
Пользователи требуют, чтобы эта штука работала, раз это заявлено в документации... Если кто-то использовал этот Диспетчер раньше - подскажите, для чего он нужен и что с помощью него должен получить пользователь? Что делать с этой ошибкой и как исправить ситуацию?
Заранее спасибо за помощь.
Непрочитано 13.01.2014, 08:08
naplekoff
Инженер
Подниму тему. Такая же проблема в AutoCad 2014.
naplekoff вне форума
Не работает кнопка delete Askerovich AutoCAD 56 14.07.2014 16:22
MText не работает Krieger AutoCAD 9 10.08.2005 02:47
Помогите!!! Raster Design не работает Галина Прочее. Программное обеспечение 2 30.07.2004 14:58
