3D-помогите с новшествами!
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо? |
Нет, ну я уже делал не раз 3-х мерные макеты, просто раньше проще как то было во первых, а во вторых если работать инструментальными кнопками- вид сверху все нормально- косые разрезы тела, поворот вокруг оси на любой угол, а в 2-х других направлениях не хочет, ну вроде того как в плоскости когда чертишь орто вкл!
Хмурый, не получилось! В общем включаю вид сверху- могу делать что угодно- сечение косое вертикальное по заданным 2 точкам, поворот тела вокруг вертикальной оси, вид же сбоку и спереди и все, паралич- даже линия разреза только параллельно плоскости ху строится, где можно включить свободную работу в трехмерном пространстве? Текстура тоже ничего не получается, хотя в ранних версиях кад делал фотореалистичные 3 мерные фермы, котеджи, ландшафт! Теперь приходится задавать материал, потом масштабированием самого тела подводить так, чтобы трава была не просто тонированная в зеленый цвет область и не циклическое повторение тектуры,а более менее реалистично! Да и при наведении на материал при выделенном теле его текстура не выводится пока не кликнешь на нее.....
Даже в изометрии можно было прямоугольник рисовать в любой плоскости системы координат, сейчас как мышью не крути только в горизонтальной плоскости выстраивает и все тут! Как будто z н еработает, хотя грани выдавливает нормально! Последний раз редактировалось stako, 02.02.2012 в 09:39. |
Мне очень нравиться как удобно можно менять ПСК в AutoCAD 2012 видео
О, с вашей помощью понял в чем дело- оказывается не смотря на вид-слева, справа, спереди, сзади, сверху, снизу- система остается на одном месте и все действия я выполняю как будто в х0у, на ноутбуке сейчас попробовал- именно так, а на компе система вместе с видом крутится! Как сделать подобно тому, что на ноуте? Разделить пространство и систему координат или систему привязать к....вобщем не знаю как это правильно называется.
В справке, всё очень подробно расписано
Задание ПСК в 3D пространстве
Как из 3d модели сделать 2d чертёж, связанный с 3d моделью? | IKArus | AutoCAD | 16 | 11.06.2012 16:35 |
AutoCad и 3D помогите | Alisher_Nukus | AutoCAD | 2 | 02.01.2010 22:05 |
Тонирование 3D объектов в AutoCAD 2004 ПОМОГИТЕ | Melvin77 | AutoCAD | 15 | 18.11.2009 17:38 |
Как тело построенное 3D Face превратить в 3D Solid? | Bdod | AutoCAD | 37 | 03.08.2006 11:36 |
Помогите перевести polyface mesh в 3d solid | Владимир В | AutoCAD | 7 | 26.03.2006 16:21 |
