Высотность здания по СНиП II-7-81*
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Высотность здания по СНиП II-7-81*
Непрочитано 01.02.2012, 19:00 #1
lvg2102
В СНиП II-7-81*, в таблице 8, высота здания ограничивается непосредственно самой высотой и этажностью, возможно ли проектировать здание проходящее по высоте но с большим числом этажей?
Автор темы   Непрочитано 03.02.2012, 12:04
lvg2102
Подскажите пожалуйста, допускается ли при сейсмике 7 баллов семиэтажное кирпичное здание с высотой менее 20 м. И будет ли учитываться при расчёте на сейсмику седьмой этаж, если его переделать в мансарду?
lvg2102 вне форума
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Ищу нормативные документы для проектирования охранной сигнализации, видеонаблюдения и СКУД yulcha81 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 13.12.2011 13:53
Кто ("монолитчики" или "те, кто сети внутри здания делают") делает технологические отверстия в монолином ж.б. каркасе здания ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 31 20.12.2010 09:17
СНиП 2.08.01-89* Жилые здания Perezz!! Прочее. Архитектура и строительство 2 17.03.2004 22:14
