Как выполнить натяжение вантовых растяжек (оттяжек) на дымовых трубах?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Как выполнить натяжение вантовых растяжек (оттяжек) на дымовых трубах?
Непрочитано 02.02.2012, 11:41 #1
I.Kyzin
ЭПБ ЗиС
г. Владимир
Уважаемые помогите пожалуйста найти следующее (заранее прошу прощения, если что-то не корректно сформулировал, поправьте!):
-как определить расчетные значения усилий эксплуатационного тяжения в растяжках, если нет проектных данных (растяжка, как правило не трос, а состоит из звеньев)?;
- где найти технологию по натяжению растяжек?;
Непрочитано 02.02.2012, 11:53
BEA77
Уважаемый I.Kyzin поищи авторов :
Дривинг А.Я. Устойчивость мачт на оттяжках.1964,
А.В.Перельмутер. Основы расчета вантово-стержневых систем,
А.В.Перельмутер. Расчет мачт на оттяжках
Г. А. Савицкий Основы расчета радиомачт
На сайте в даунлоде есть эти авторы, удачи!
BEA77 вне форума
Непрочитано 02.02.2012, 12:07
Вовик
гореинженер
г.Екатеринбург
как вариант можно стрелу провисания замерить, а после посчитать какое должно быть натяжение для такой стрелы провисания стрелы...
по технологии натяжения отдельная мифическая история...где-то даже целая тема есть на форуме....
во во в Дривеге самая нормальна метода по расчету натяжения...
а вообще можно в лире натяжение подобрать по стреле провисания....быстрее будет чем формулы считать...у меня сходимость расчета в лире и расчета по Дривигу до 10мм сходилась
Вовик вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2012, 14:48
I.Kyzin
ЭПБ ЗиС
г. Владимир
-в лире в графе "жесткости элементов" что СТАВИТЬ???,т.к. уже говорил, что растяжка не трос, а состоит из звеньев и что ставить в "связях" с обоих концов???
- ссылку по теме технологии натяжения не дадите???
I.Kyzin вне форума
Непрочитано 02.02.2012, 15:55
Serega_Li
Україна, Полтава
При оттяжке из звеньев, по стреле провисания не получиться определить начальное натяжение. Так что все рекомендации для мачт тут не подходят. Как вариант можно посмотреть типовые проекты стальных дымовых труб на оттяжках, здесь на сайте они есть, и задаться натяжением согласно типа дымовой трубы, ее высоты и диаметра оттяжек. Дальше, если расстояния до анкерных узлов крепления оттяжек одинаковые и углы в плане 120 град для 3-х оттяжек и 90 град для 4-х оттяжек в ярусе соответственно, то рассчитываются натяжения для -40 град и +40 град., можно по формулам, можно в программных комплексах SCAD , ЛИРА. Если узлы оттяжек располагаются неравномерно, необходимо сначала найти такие натяжения оттяжек, при которых будет обеспечена вертикальность опоры, а потом выполнить расчет для определения натяжений в при температурах +-40град.
Serega_Li вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 10:14
Tyhig
Сообщение от I.Kyzin Посмотреть сообщение
выполнить расчёт на все воздействия.
Например в программе. Как именно считать не знаю.
Поискать ТТК или самому придумать. Открывайте тему со всеми данными в технологии, сообразим.
Tyhig вне форума
Непрочитано 20.02.2012, 13:43
Serega_Li
Україна, Полтава
При расчетах мачт я задавшись изначальным напряжением в оттяжке от 5-15 кН/см^2 (Основы расчета радиомачт Г. А. Савицкий стр.64), определяю значения натяжений для одной оттяжки, относительно которого, если оттяжки расположены неравномерно, по уравнениям статики или методом подбора натяжений рассчитываю остальные натяжения оттяжек в ярусе, с обеспечением прямолинейности ствола мачты. Далее выполняю расчет на все расчетные сочетания нагрузок, включая температурные, и выполняю проверку подветренных оттяжек на параметрический резонанс и если необходимо корректирую предварительные натяжения.
При задании предварительных натяжений нет четких рекомендации по их выбору и в каждом конкретном случае необходимо рассматривать все факторы влияющие на дефомативность прочность мачты, а также конструкций зданий и сооружений на которых они устанавливаются.
Еще одна на мой взгляд нестыковка в Перельмуторе, это то что он раскладывает скорость ветра по осям, при том что зависимость между давлением ветра и скоростью нелинейная, полагаю необходимо раскладывать не скорость ветра, а усилие от ветровых нагрузок (тоже векторная величина) приложенное на высоте 2/3 и после разложения по осям приводить к распределенной нагрузке.
Тип файла: rar рекомендации по нтаяжению оттяжек.rar (283.0 Кб, 1808 просмотров)
Непрочитано 17.04.2013, 10:06
raviluga
Прошу помощи:
В каком виде и какие должны быть прописаны в проекте на монтаж оттяжек дымовой трубы требования по величине прогиба стрелы оттяжек, величине натяжения оттяжек?Какие ссылки на нормы должны быть указаны в проекте?
Какие исполнительные документы должен предоставить подрядчик на монтаж оттяжек?
raviluga вне форума
Непрочитано 29.03.2014, 21:49
Boolers
Эксперт
Друзья, доброго вечера!
Подскажите, как на практике осуществляется регулировка натяжения вантовых растяжек дымовых труб, что необходимо из оборудования, нужна ли страховка автокрана?! Будет полезна любая информация касаемо данной технологии. Заранее спасибо!
Boolers вне форума
Непрочитано 01.04.2014, 13:38
Boolers
Эксперт
Парни, не ужели так всё сложно, что никто не может помочь советом или информацией??
Boolers вне форума
Непрочитано 01.04.2014, 15:55
Serega_Li
Україна, Полтава
На практике бригадир Вася будет затягивать натяжное устройство талрепа пока сможет). А если серьезно то можно попробовать при помощи динамического ключа (затяжка на определенный угол поворота), если натяжение конструкции талрепа осуществляется при помощи гайки. Или можно высчитать необходимое удлинение оттяжки для обеспечения необходимого натяжения и осуществлять закручивание натяжного устройства на определенное количество оборотов в зависимости от шага резьбы.
Если выполняется монтаж трубы то по идее кран должен страховать до закрепления талрепов к анкерным фундаментам и обеспечения незначительного натяжения (только чтобы не провисала оттяжка). Затем трубу рассчаливают и убирают кран. И только затем выполняют равномерное натяжения всех оттяжек одного яруса до проектных значений, с одновременным контролем вертикальности трубы с 2-х позиций расположенных ортогонально. Натяжения осуществляется с нижнего яруса к верхнему.
Если необходимо выполнить замену оттяжек, там все немного проще. Замена начинается с верхнего яруса к нижнему. На момент замены, возможно придется устанавливать временные оттяжки, а возможно обойтись и без, такая возможность должна рассматриваться в ПВР. Кран в этом случае не понадобится.
Непрочитано 18.09.2017, 00:12
better
А где есть, на сколько должна выходить резьба из талрепа?
better вне форума
Непрочитано 18.09.2017, 01:01
1 | 1 #13
Tyhig
Было прямое требование, что минимум на 3 мм (где не помню). Всегда делают чуть 5 мм. Но это из машиностроения.
Tyhig вне форума
Выполнить проект молниезащиты двух дымовых труб Инзиля Электроснабжение 7 24.06.2011 21:23
Кто чем измеряет натяжение оттяжек мачт? 123Reno Конструкции зданий и сооружений 1 09.12.2010 18:19
предварительное натяжение оттяжек мачты в Лире Romka Лира / Лира-САПР 5 05.08.2008 14:25
Предварительное натяжение оттяжек мачты Red Nova Конструкции зданий и сооружений 1 02.02.2008 19:14
