Зимняя теплица
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Зимняя теплица
Зимняя теплица
Непрочитано 02.02.2012, 15:31 #1
Зимняя теплица
lisyanskaya
Доброго времени суток! Задача такая - надо построить зимнюю заглубленную теплицу. Предположительно глубина 1,5м, каркас деревянный, поликарбонат. Совмещенная с бытовым помещением. Грунт глинистый, грунтовые воды глубоко (больше 3х метров точно), изысканий нет и не будет. Температура наиб.холодной пятидневки -45. Исходных данных больше нет и как делать фундамент непонятно
Была идея сделать стены подземной части теплицы из бруса или монолитного бетона.
У кого есть какие-то идеи - высказывайтесь, буду благодарна
Непрочитано 02.02.2012, 15:40
Proekt@nt
Проектировщик КМ КМД
отапливаться как будет?
Proekt@nt вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2012, 16:02
lisyanskaya
Водяное либо масляное отопление, пока думаем. Был вариант заглубить дымовую трубу в грунт. Если подскажете как добавить файл, то выложу эскиз
lisyanskaya вне форума
Непрочитано 02.02.2012, 16:03
Proekt@nt
когда тему создаешь там можно прикреплять файлы. смотрите внимательней)))
Автор темы   Непрочитано 02.02.2012, 16:04
lisyanskaya
Эскиз
Непрочитано 02.02.2012, 16:09
Proekt@nt
уклоны кровли мне кажется больше 60 градусов надо сделать чтоб снег не залеживался а так идея неплохая, но замудренная. Лучше попроще что нибудь придумайте.
Автор темы   Непрочитано 02.02.2012, 16:12
lisyanskaya
Уклон кровли нарисован условно, он для поликарбоната нормируется, это я учту. А в чем по-вашему "замудреность"?
Непрочитано 02.02.2012, 16:19
Proekt@nt
лучше взять обычную теплицу. Заглубление для чего у Вас?
Непрочитано 02.02.2012, 16:20
d_dash
деревянное каркасное домостроение
Теплица же круглогодичная? - весной талыми водами всё затопит, по-моему...
Может не надо закапывать ?
Offtop: а ГНК через поликарбонат вашу "петрушку" не разглядит? )
d_dash вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2012, 16:26
lisyanskaya
Теплицу планируем использовать круглый год. Как известно, температура грунта с увеличением глубины повышается. Пользуясь этим хочу сэкономить на отоплении. Подобные проекты видела в интернете, но, естественно, в виде эскизов, без размеров и без привязки к конкретным грунтовым и климатическим условиям. А так как я хоть и инженер, но от фундаментов и конструкций ооочень далека, то ищу помощи здесь
По поводу талых вод. Цоколь думаю поднять на 30 см (об этом и СНиП пишет), к тому же отмостка будет.
Последний раз редактировалось lisyanskaya, 02.02.2012 в 16:31.
Непрочитано 02.02.2012, 16:30
Proekt@nt
согласен с d_dash весной может затопить
Непрочитано 02.02.2012, 16:32
Шмидт
брахман
Гораздо проще взять любую книжку типа "Строим дом сами", "Дача своими руками" и т.д. Там более менее все написано и в картинках с пояснениями. Здесь рассказывать все нереально. Очень много надо будет писать...
Шмидт вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2012, 16:36
lisyanskaya
Собственно, главное что мня интересует - это насколько ниже пола теплицы заглубить фундамент (глина, УГВ где-то далеко) и какой толщины его сделать. Что-то мне подсказывает, что нагрузки на фундамент будут незначительными и с расчетами можно сильно не заморачиваться
Непрочитано 02.02.2012, 16:38
Proekt@nt
на метр заглубите примерно и обязательно гидроизоляция должна быть вертикальная (мастикой какой нибудь)
Автор темы   Непрочитано 02.02.2012, 16:39
lisyanskaya
Метр от поверхности земли или от пола теплицы?
Непрочитано 02.02.2012, 16:40
Proekt@nt
от пола теплицы и щебенку обязательно под фундамент
Автор темы   Непрочитано 02.02.2012, 16:51
lisyanskaya
Метр многовато А на чем вы основываетесь?
Непрочитано 02.02.2012, 16:55
Proekt@nt
так по опыту прикинул. можете 0,7 м сделать. но у меня душа лежит к 1 м.
Автор темы   Непрочитано 02.02.2012, 17:02
lisyanskaya
Я конечно понимаю, что душа может лежать к метру даже если можно при этом сделать 0,7, но давайте просто представим во сколько это выльется, так сказать в денежном эквиваленте. Куб бетона стоит 3,5 тыс. рублей, возьмем теплицу длиной 10 м. и шириной 3 м. Проведя не хитрые расчёты получим 10Х3Х0,3 (0,3 это разница между метром и 0,7 м.) получаем 31500. Я думаю это дорого и мне вообще ближе 0,3 и это потому, что нагрузки на фундамент маленькие.
Непрочитано 02.02.2012, 17:44
Leshyi
Низ фундамента ниже глубины промерзания, на 200, и наружную поверхность утеплять, да еще и подошву расширять придется от опрокидывания, заглублять не лучший вариант
Leshyi вне форума
Зимняя Олимпиада 2014 в Сочи T-Yoke Разное 753 24.02.2014 10:34
Теплица на 5соток Valera1983 Конструкции зданий и сооружений 15 25.08.2011 21:41
Теплица арочная. Помогите рассчитать Drion Расчетные программы 3 07.05.2010 19:03
Зимняя олимпиада 2014 года пройдет в Сочи! Кочетков Андрей Разное 123 12.07.2007 09:37
