Как обновить блоки, при изменении исходного файла
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как обновить блоки, при изменении исходного файла
Непрочитано 02.02.2012, 15:59 #1
Zaghim
Друзья, есть файл с готовым блоком, который в последствии расползается по многим чертежам. Так вот, сейчас этот блок изменился, как без потерь обновить его вхождение в чертежи. Возможно ли это? Или нужно лиспик писать?
Непрочитано 02.02.2012, 16:09
Сергей Богатов
Сообщение от Zaghim Посмотреть сообщение
Можно обойтись скриптом и .bat файлом
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2012, 16:10
Zaghim
А можно подробней?
Zaghim вне форума
Непрочитано 02.02.2012, 16:28
АлексЮстасу
топограф, технолог
Темы похожие штуки две были - решения не помню, чтобы было.
Вручную обновить для каждого файла легко через Design Center.
Или скопировать данные в новый файл, сделанный на основе шаблона с "правильным" блоком.
Возьмет ли скрипт или .bat-файл, допустим, обновление блока через Design Center?
АлексЮстасу вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2012, 16:32
Zaghim
А как через Дизайн Центр это сделать?
Zaghim вне форума
Непрочитано 02.02.2012, 16:37
Сергей Богатов
например
.bat
[Выделить все]
FOR /r C:\Перенос\!!ACAD\scripts %%f in (*.dwg) do start /wait c:\"Program Files"\"Autodesk"\"Acade 2009"\acad.exe "%%f" /b C:\Перенос\!!ACAD\scripts\zxc.scr
и сам zxc.scr
[Выделить все]
INSERT c:\work\2\Штамп_для_подшивок_2.dwg
0,0 1 1 0
erase L
quit
y
перемолачивает все двгэшки в папке и запускает скрипт zxv.scr который переопределяет блок.
пути, названия и автокад нужно менять.
ОООЧЕНЬ медленно, но без программирования.
Хотя по сути тут тоже программирование
На лиспе и иных(VBA, .NET) будет быстрее и надёжнее, но тут не надо особо заморачиваться. Особенно если файлов не очень много. Можно и покурить сходить
Непрочитано 02.02.2012, 16:38
АлексЮстасу
топограф, технолог
Вызываем в Дизайн Центр файл с нужными блоками. Указываем конкретный, и на правой кнопке жмем Redefine only (Переопределить).
Правда, если блок с атрибутами, то нужно еще делать _attsync.
Автор темы   Непрочитано 02.02.2012, 16:39
Zaghim
Вопрос такой, если блок динамический и у всех разное значение, например длина. После переопределения он сбросит значение и сделает по умолчанию или же сохранит имеющееся?
Zaghim вне форума
Непрочитано 02.02.2012, 17:38
АлексЮстасу
топограф, технолог
Лучше проверить
Непрочитано 02.02.2012, 18:03
tehkonst
Сообщение от Сергей Богатов Посмотреть сообщение
так работает разве?
Для переопределения в начале я примерно так писал (+чтобы путь не писать, файл блока в системную папку можно положить)
[Выделить все]
_-insert
"Штамп_для_подшивок_2=Штамп_для_подшивок_2.dwg"
_y
Если вручную, то самое простое - блок на палитру поместить, потом правой кнопкой - redefine
tehkonst вне форума
Непрочитано 03.02.2012, 08:42
Сергей Богатов
Сообщение от tehkonst Посмотреть сообщение
так работает разве?
так попробуй...
"Рабочее пространство" меняется в зависимости от РП исходного файла Peter AutoCAD 1 31.05.2011 18:18
как обновить местоположение файла через File References??? Данила123456 AutoCAD 7 26.05.2011 22:02
Взорвать все блоки файла сразу Red Nova AutoCAD 9 26.05.2009 11:16
Как из исходного файла передать выполнение в другой файл? elena_k Программирование 6 04.04.2008 16:30
