Находясь в режиме редактирования основного блока выделить и зайти во второстепенный
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Находясь в режиме редактирования основного блока выделить и зайти во второстепенный
Непрочитано 02.02.2012, 22:05 #1
EgorS
Архитектура, 3D
Минск, РБ
В своей работе активно использую блоки (для простоты контроля) - бывают ситуации когда в одном общем блоке может находиться по 10-20 других блоков, мне нужно зайти и отредактировать конкретный блок, но поскольку я изначально назначаю им абыкакие ) имена + окошко Reference Edit имеет слишком малый вид для просмотра это становится неудобно ... вопрос : можно ли находясь в режиме редактирования основного блока выделить и зайти во второстепенный ? или может есть другие обходные пути или альтернативы ?
Непрочитано 02.02.2012, 23:06
Сообщение от EgorS Посмотреть сообщение
Вот теперь и расхлебывай...
Нет
Есть. Вставлять "рядом" все свои блоки, находить нужный и редактировать его. Или вставить "сборный" блок, разбить его, найти нужный, отредактировать.
Непрочитано 03.02.2012, 00:43
Cfytrr
Питер
Двойной клик по любому примитиву (только если он сам не является блоком) откроет на редактирование тот блок в котором этот примитив находится, не зависимо от того, как глубоко содержащий его блок "закопан" в другие блоки. Следовательно, для быстрого доступа на каждом уровне вложения, кроме блоков, должен содержаться простой примитив.
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2012, 00:55
EgorS
Архитектура, 3D
Минск, РБ
Ну незнаю, у меня после двойного клика всегда открывается Общий блок, второстепенные можно открыть только! через табличку что очень неудобно даже если назначать нормальные имена ... а хочется заходить в них через клики
2 Кулик Алексей aka kpblc : так и приходиться делать к сожалению - держать рядом взорванный сборный блок .. (
EgorS вне форума
Непрочитано 03.02.2012, 01:29
Cfytrr
Питер
Видимо, у нас разные двойные клики...
Мультик:
Тип файла: flv bloc.flv (3.56 Мб, 70 просмотров)
Cfytrr вне форума
Непрочитано 03.02.2012, 01:53
gomer
строю, ломаю
Украина
второстепенных блоков не бывает
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2012, 18:38
EgorS
Архитектура, 3D
Минск, РБ
2 Cfytrr : спасибо за тутор, делал все в точности только у меня опять по клику открывает только Главный блок ( ... а что за фича такая Быстрый блок, где ее найти ? искал не нашел - у меня 2011 англ кад
EgorS вне форума
Непрочитано 03.02.2012, 19:49
Cfytrr
Питер
...а что за фича такая Быстрый блок, где ее найти ? искал не нашел - у меня 2011 англ кад
Не там искали, вот тут искать надо.
И еще вот, сравните настройки, на всякий случай...
Последний раз редактировалось Cfytrr, 03.02.2012 в 19:54.
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2012, 20:10
EgorS
Архитектура, 3D
Минск, РБ
О спасибо! теперь работает ! вместо refedit стояло bedit )
а как Лисп код повесить на хоткей или квад меню ?
Последний раз редактировалось EgorS, 03.02.2012 в 20:40.
EgorS вне форума
Непрочитано 03.02.2012, 21:05
Cfytrr
Питер
Примерно так:
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2012, 21:22
EgorS
Архитектура, 3D
Минск, РБ
Разобрался - спасибо еще раз !
а может есть такие лиспы для блоков : 1.заходить в блок без таблички reference edit (тоесть автоматом ОК) ;2. выход из режима редактирования также без таблички ? )
Последний раз редактировалось EgorS, 03.02.2012 в 21:43.
EgorS вне форума
Дин. блок по разному ведет себя в модели и в режиме теста блока ПОЧЕМУ? A-CAD 2010 Eng. black_mts Динамические блоки 3 27.09.2010 15:04
