Расчет на опрокидывание свободностоящей стойки
А в каком нормативном документе это отражено? Вопрос возник в связи с тем, что в типовых проектах опор ВЛ обычно предоставляются таблицы несущей способности закрепления и в них данные только по необводненным грунтам (определено путем сверки расчета и данных в таблице).
Спасибо, но нашел только в Пособии
11.12. При расположении подземных вод в пределах глубины заложения вес фундамента и грунта следует определять с учетом взвешивающе¬го действия воды. это для расчета анкерных плит на вырывание В подразделе Закрепление стоек железобетонных и деревянных опор ничего не сказано про учет взвешивания, есть только пункт 11.19. При обработке почвенно-растительного слоя вспашкой в райо-нах с интенсивными атмосферными осадками или с искусственным оро-шением, расчет закреплений следует вести с учетом изменения характеристик грунта основания при замачивании. __________________________________________________________________ Все таки нашел ответ на свой вопрос. Кому интересно - в типовом проекте 3.407.1-154 стр.9 в пункте 11 для грунтов ненарушенной структуры примечание: при работе стоек на опрокидывание взвешивание грунта в околостоечном массиве НЕ учитывается. Последний раз редактировалось eeaa, 03.02.2012 в 22:34. |
Расчет на опрокидывание здания при сейсмике | dlyareg | Конструкции зданий и сооружений | 70 | 15.04.2012 07:53 |
Расчет металлической стойки | ENSmirnov | Металлические конструкции | 49 | 22.11.2010 22:35 |
Расчет на опрокидывание неподвижной опоры и другое | Миxa | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 10.08.2009 12:45 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Расчет фундамента мелкого заложения на сдвиг и опрокидывание | YRat | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 24.06.2008 07:51 |
