Расчет металлической стойки
Берете минимальный радиус инерции из справочника, например i=5 cм. Делите высоту стойки наприер 250 см, на эти 5 см, получаете гибкость 50. Из табл. 72 СНиП стальные конструкции для рельсовой стали берете фи, например 0,7. Умножаете площадь сечения рельса из справочника на Ry рельсовой стали, все это умножаете на полученное фи (0,7 например), и получаете критическую нагрузку. Например 100 тонн. Если Ваша нагрузка (например 10 тонн) меньше полученных (например 100 тн), то рельс проходит.
Воскресе |
Опорные узлы на всякий случай шарнирные
![]() Справочник - ГОСТ.
Воскресе |
Меняем на что? Не понял. Фи одно-единственное. Меняем рельс или схему закреплений.
Насчет расчетной длины - она будет 500, только если один конец свободен, другой защемлен. Защемить рельс в кирпичной кладке теоретически можно, но практически...сомневаюсь. А прогон наверху вряд ли болтается - на нем же перекрытие лежит. Ну давайте конкретные данные, если все так серьезно.
Воскресе |
Из конкретных данных по месту:
- стойка рельс 4а по ОСТ 118 Редакции 1927г. (Вес-30.89кг на п.м., Момент инерции 751) - высота стойки 2840мм; - шаг стоек 3020мм; - нагрузка приблизительно 10т. А есть у кого подобный пример расчета? Просто наглядно хотелось посмотреть, был бы очень признателен. При расчет значения радиуса инерции сечения по Х=5.1 см (как и советовали) по Y=2см, почему берем именно по Х??? Последний раз редактировалось ENSmirnov, 18.11.2010 в 16:27. |
проектирование экспертиза Регистрация: 17.08.2007
радиус инерции надо брать минимальный
тогда гибкость будет максимальной ...... фи минимальной... а напряжения максимальны... а ваабще это стандартный расчет стойки который приведен в любом учебнике
иногда лучший диалог это молчание |
инженер-строитель Регистрация: 18.12.2003
Tallinn, Estonia
А что там за кирпичь в стенах, (надеюсь, что не дырчатый) да и ваще толщина стены? И ваще, тут еще надо говорить об общей устойчивости СТЕНЫ (высота, длина, нналичие пиляст). Стойки - совершенно плевый расчет. Во всяком случае, ИМХО, в местах опирания стаканов сделать монолитные ж/бет подушки, разобрав под них часть кладки. Тогда можно будет, и даже необходимо! анкеровать подпятник к подушке.
![]() Хиленький у Вас рельс-то. Сталь там с не менее R=2т\кв.см. Несущая способность без учета устойчивости 38 кв.см (площадь сечения рельса)*2=76 тонн. Допустим, закрепление наихудшее, расчетная длина 568 см. Гибкость 568см/2см=284. Фи~0,1. 76*0.1=7,6 тн. Это просто пример, для ознакомления с алгоритмом для расчета отдельно взятой стойки, работающей чисто на сжатие. На самом деле нужно убедиться, что реальная конструкция соответствует расчетной схеме. И уточнить сталь. Т.е. на самом деле возможно стойка понесет раза в три больше, или в разы меньше..
Воскресе |
Расчетная длина из плоскости возможно 0,7, но нужно для надежности считать 1. Тогда стойка несет не менее 15 тн.
Воскресе |
Ярославль
Я имею ввиду, что стенка прогона в месте опирания вырезана полностью. Поперечная сила воспринимается верхним поясом? Из-за маленькой несущей способности узла балка будет сильно недоиспользована. Или я не понял работу узла?) Имеется ввиду 3-е фото.
Расчет общей устойчивости металлической балки | Алексей С | Металлические конструкции | 8 | 05.03.2012 17:33 |
Шарнирное примыкание металлической стойки к ригелю рамы. Нужна консультация. | Engineer IA | Металлические конструкции | 40 | 19.10.2010 11:15 |
Проверочный расчет в STARK металлической башни. | Jonny17 | STARK ES | 7 | 30.07.2009 10:04 |
Расчет базы наклонной металлической колонны | Vlad_zub | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 09.07.2009 17:08 |
Проект котеджа и расчет металлической колонны | Ангел | Металлические конструкции | 5 | 07.06.2006 21:36 |
