помогите пожалуйста с навесом для генератора
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > помогите пожалуйста с навесом для генератора
Непрочитано 05.02.2012, 11:03 #1
tproject
проектируем навес для генератора в стесненых условиях, размер генератора 2100х920 мм, производства акса, в защитном кожухе, вопрос в том какие минимальные расстояния должны быть от края генератора до стенки навеса? нашел НТПД-90 НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ, там указано расстояние не менее 1 метра, но как я понял, это для вновь сооружаемых генераторов, а мы устанавливаем заводской генератор
Непрочитано 05.02.2012, 12:00
TVN
По нормам всех импортных производителей ДГА, расстояние между двумя ДГА (или между стеной и ДГА) не менее ширины ДГА.
TVN вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2012, 10:06
tproject
спасибо большое, принял расстояние 1 м при ширине генератора 0,92 м
tproject вне форума
Помогите пожалуйста найти пример расчета light Конструкции зданий и сооружений 2 22.05.2011 10:02
Пожалуйста, помогите найти техкарту на облицовку купола ! Олич Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 11.05.2011 16:45
Lisp+DCL=зависание Автокада, помогите найти ошибку пожалуйста faust999 Программирование 2 16.05.2009 09:09
Несущая способность складских полов. Помогите пожалуйста. Сергей Шуршалин Архитектура 21 20.02.2007 17:34
