Устройство тактильной плитки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Устройство тактильной плитки
Непрочитано 06.02.2012, 18:39 #1
CiyPetrov
Доброго дня суток!
Кто сталкивался с вопросом укладки тактильной плитки для инвалидов?
Кто при этом какой документацией пользовался?
Нужно ли устраивать подобное покрытие перед входами в здание?
Я нашел документ - "Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т Р О С С И Й С К О Й
Ф Е Д Е Р А Ц И И УКАЗАТЕЛИ ТАКТИЛЬНЫЕ НАЗЕМНЫЕ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ"
в нем указано:
4.2.9 Перед входными дверями зданий и сооружений на расстоянии 500 мм на подступающих к ним дорожках оборудуют площадки с покрытием, резко отличающимся от покрытия основной дорожки (сетка, гравий, решетка, тротуарные плиты и т.д.).
Правильно я понимаю, что перед входом возможно предусмотреть грязесобирающие решетки и этого будет достаточно?
Непрочитано 07.02.2012, 11:42
arch
бывший
Запад Сибири
Вам надо обратиться в местное общество слепых (ВОС) и там вам, я думаю, всё расскажут. По ящику как-то видел, что тротуарные плитки для слепых не просто рельефные, но и с заложенной информацией - рельеф им подсказывает в какую сторону идти, где остановиться (например, перед дорогой) и т.п. Вы об этом?
arch вне форума
Непрочитано 07.02.2012, 12:07
maks-ufa
Вот такая есть
Тип файла: pdf Тактильная плитка. Тактильный указатель.pdf (377.3 Кб, 1303 просмотров)
maks-ufa вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2012, 12:16
CiyPetrov
Да об этом. Что касается поворотов, препядствий все понятно в нормативных документах об этом сказано. А вот что касается входов, я так понимаю достаточно предусмотреть площадку с другим покрытием...
У меня покрытие из натурального гранита и при входах совсем не хочется применять бетонную тактильную плитку да еще и покрашеную в желтый цвет...
Последний раз редактировалось CiyPetrov, 07.02.2012 в 14:43.
CiyPetrov вне форума
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. Алексей Староконь Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.03.2013 14:38
устройство фасада из плитки cerega87 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 01.12.2009 15:14
Где искать технологические карты? 1331елена Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 05.10.2009 13:16
