не понятны параметры при задаче жесткости КЭ10 численное
и еще, вы не знаете, почему лира-грунт считает уже второй час. Это нормально? или что-то не так |
Dr Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Про грунт точно не скажу, (но по идее если задать большой 3d массив грунта. то считать его надо будет долго.).
По поводу параметров: EF - жесткость элемента на осевое сжатие (растяжение); - показывает каково будет линейное перемещение E - модуль юнга F - площадь сечения Ely - жесткость элемента на изгиб вокруг оси Y1; Характеризует угловые перемещения относительно главных центральных осей I - момент инерции сечения Elz - жесткость элемента на изгиб вокруг оси Z1; Glk - жесткость элемента на кручение вокруг оси X1; G - модуль юнга 2 (модуль сдвига) Iк - радиальный момент инерции Y1 - первая координата Y ядра сечения; Ядро сечение площадь внутри сечения, прикладывая нагрузку в которой стержень можно считать центрально сжатым Y2 - вторая координата Y ядра сечения; Z1 - первая координата Z ядра сечения; Z2 - вторая координата Z ядра сечения; q - погонный вес (задается для автоматического определения собственного веса конструкций). - тут всё понятно остальные всегда оставлял пустыми(хотя может это и не правильно) |
Численное описание для КЭ10 | mustafa | Расчетные программы | 3 | 22.05.2009 08:17 |
