Состав смеси для бетона B45
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Состав смеси для бетона B45
Непрочитано 08.02.2012, 12:15 #1
kobzone
Господа, помогите найти подробную характеристику составляющих смеси для бетона B45. Гугл и яндекс заваливают коммерческими предложениями и общими сведениями про бетон, а в гостах удалось найти марку и расход цемента, марку щебня и допустимое содержание зерен слабых пород в нём. Больше ничего конкретного найти пока не удалось. Про песок для этого бетона ничего не нашёл. Нужна полная характеристика всех оставляющих. Здесь, на сайте я тоже не нашёл, может быть неправильно поисковые запросы составляю.
Непрочитано 08.02.2012, 12:35
maks-ufa
Как понимаю, поставщик заполняет форму по приложению В ГОСТа 7473. Там в подробностях он должен указывать состав
maks-ufa вне форума
Непрочитано 08.02.2012, 16:24
7Александр
инженер технолог строитель
г. Харьков
Сообщение от kobzone Посмотреть сообщение
Товарищ "Господин", подбором состава бетонной смеси занимаются специальные строительные лаборатории, их составы являются коммерческой тайной и Вам никто на Ваш вопрос не ответит.
Тем более по марке бетона М600.
Можете почитать нормы технологического проектирования ОНТП-07-85 - там есть кое-какие-то данные.
7Александр вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2012, 08:34
kobzone
Благодарю за ответы, пацаны/мужики/парни/ребята/товарищи - кому как нравится. Придётся состав подбирать.
kobzone вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 08:53
parabellum762
Нужна полная характеристика всех составляющих.
совершенно верное утверждение.
Все составляющие бетона имеют разные характеристики. У нас в Челябинске щебень (к примеру) можно купить нескольких пород, и у каждого будут свои характеристики. Песок обычно имеет разный гранулометрический состав. Более того - один и тот же заполнитель, из одной и той же кучи нагребаемый, в разные дни будет иметь разную ВЛАЖНОСТЬ, из-за чего надо будет менять рецептуру (как минимум - количество воды).
Сообщение от 7Александр Посмотреть сообщение
мне кажется - как таковой никакой тайны нет, поскольку и состава, одного для всех, тоже нет. Есть МЕТОДИКА ПОДБОРА состава, есть ОПЫТ, есть результаты ИСПЫТАНИЙ реально изготовленных образцов.
В15 можно делать по рецептуре, прочитанной в интернете. А В45 - это намного серьезнее....
parabellum762 вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 09:25
7Александр
г. Харьков
Придется.
А это для сведения:
Тип файла: rar ОНТП. Выдержки.rar (13.8 Кб, 211 просмотров)
бетонирование в зимних условиях тен Технология и организация строительства 107 21.12.2013 13:59
Как определить размер захватки для монолитного перекрытия? Евгений Д. Технология и организация строительства 23 27.04.2012 09:25
Состав бетона на ПЦ700 nookie Технология и организация строительства 11 10.04.2009 11:36
Состав песчано-гравийной смеси Oleshka Конструкции зданий и сооружений 1 30.07.2008 11:22
