Состав бетона на ПЦ700
Класс бетона это немного другое (это марка бетона но с обеспеченностью сколько-то там процентов). Изначально состав бетона расчитывается на МАРКУ бетона (класс В20 соответствует бетону марки примерно М250-М300).
Вот примерно посчитал для бетона марки М300 на цементе М700: Код:
крупность и влажность песка и щебня, насыпная плотность песка и щебня, требуемая подвижность бетонной смеси... Всё это вносит свои ньюансы. в принципе есть справочник по которому всё это можно посчитать - если очень надо - могу отснять на цифровик и выложить |
Класс бетона вычисляется как прочность бетона на сжатие с доверительной вероятностью "сколько то процентов". Это ЗАВИСИТ от технологии на каждом конкретном бетонном заводе. |
делается 10 кубиков, все они давятся прессом. Получаете 10 значений прочности которые отличаются друг от друга. В среднем значение вы можете определить, но в зависимости от разброса - класс бетона будет разным. Т.е. при марке бетона М300, класс этого бетона может быть и В20 и В15. |
nookie, вот вам архив. Там экселевский файл - я для своих нужд когда-то состряпал - подбор состава бетона в зависимости от требуемой марки и прочих имеющихся исходных данных. Кроме него - сфотканые странички самой методики подбора - там можно посмотреть какие коэффициенты чего значат и что как считается ручками.
В экселе - менять нужно/можно только исходные значения в таблице. Остально само вычисляется. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Подниму темку.
Нашёл страницу http://beton-tech.ru/beton.php по подбору состава бетона. Только мне кажется, что мелгого заполнителя мало. Или мне это только кажется? И методика продсчёта неизвестна. Вот это http://dwg.ru/dnl/3224 больше на правду похоже. А в http://www.ibeton.ru/a24.php , не многовато ли цемента? Или наоборот, именно эти значения расчитаны на практику? А кто знает, насколько можно верить concrete 2.0 ? И ещё вопрос. В каких-нибудь нормах прописаны насыпные плотности цемента, песка, щебня, гравия? Последний раз редактировалось Дмитррр, 10.04.2009 в 11:43. |
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. | juri18 | Железобетонные конструкции | 28 | 30.07.2016 00:03 |
Бетоны для гидротехнических сооружений | Egor_II | Железобетонные конструкции | 9 | 03.02.2016 11:06 |
бетонирование в зимних условиях | тен | Технология и организация строительства | 107 | 21.12.2013 13:59 |
Прочность бетона в массивном фундаменте | oleg_81 | Основания и фундаменты | 18 | 20.07.2012 19:43 |
Диаграммы деформирования бетона? | balochka | Железобетонные конструкции | 4 | 17.01.2007 18:13 |
