Каким должно быть расстояние от окон жилого дома до гаража?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Каким должно быть расстояние от окон жилого дома до гаража?
Непрочитано 08.02.2012, 14:17 #1
AVS
Конструктор
Украина
На каком расстоянии от окон соседского жилого дома, стоящего по границе участка, допускается строительство гаража без окон?
Непрочитано 08.02.2012, 14:32
jtdesign
Riga
Окна на границе допустимы только с согласия соседей (кроме исторической застройки).
Если стену делать в виде брандмауэра то можно и только технолическое отступление чтобы сделать свой фундамент не повреждая соседский дом.
А норматив наверное основной про противопожарные расстояния.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2012, 15:20
AVS
Конструктор
Украина
Я наверное неправильно изложил суть.
Есть участок, на границе с которым стоит одноэтажный жилой дом с окнами (частный сектор). На этом участке кроме жилого дома планируется построить и гараж. Гараж со стороны соседей будет без окон. Как регламентируется в таком случае расстояние между жилым домом и планируемым гаражом?
AVS вне форума
Непрочитано 08.02.2012, 16:10
DJo Frey
Архитектор
В Украине не знаю чем регламентируется. В России расстояние от планируемого гаража должно быть не менее 1м до границы соседнего участка (в Вашем случае стены соседнего дома). Но сам существующий дом на соседнем участке уже распложен не по нормам, так как должен находиться на расстоянии не менее 3м от смежной границы участка. Так что, скорее всего, регламентируется всё только по понятиям на основании согласия сторон.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 08.02.2012, 17:18
Victor666
Строительство/проектирование
Украина/Казахстан
Для Украины расстояние от жилого дома до гаража регламентируется в ДБН 360-92**.п. 7.50 (количество стояночных мест) и приложение 3.1 (степень огнестойкости соседних зданий).
З.Ы. Не забудь посмотреть изменения 2009...2011г.г.
Victor666 вне форума
Непрочитано 08.02.2012, 20:40
vovan1977
проектировщик
Оренбург
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
См. СП 30-102-99 "ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ТЕРРИТОРИЙ МАЛОЭТАЖНОГО
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА", прочитайте главу 5.3 (всего-то 1 страница!)
в частности п.5.3.4:
"До границы соседнего приквартирного участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не менее: от усадебного, одно-двухквартирного и блокированного дома — 3 м с учетом требований п. 4.1.5 настоящего Свода правил; от постройки для содержания скота и птицы — 4 м; от других построек (бани, гаража и др.) — 1 м; от стволов высокорослых деревьев —4 м; среднерослых — 2 м; от кустарника — 1 м."
vovan1977 вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 10:09
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от vovan1977 Посмотреть сообщение
Это Вы мне или AVS советуете почитать?
Я уже читал, а в Украине другие нормы.
Нормы-то нормами, человек явно "за жизнь" спрашивает. А в жизни в таких случаях всё только по понятиям согласию сторон, к сожалению.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 15.02.2012, 13:43
eatokarew
Краснодар
Гараж, как вспомогательное сооружение, должен располагаться от границы соседнего участка не менее чем на 1 метр. Но кроме этого должны соблюдаться иные нормы. Например пожарные и санитарно-гигиенические. По пожарным понятно..., хотя у нас по нормативам градостроительного проектирования Краснодарского края есть такая тема, что на двух (четырех) смежных земельных участках здания и сооружения можно объединять в группы. Расстояния между зданиями в каждой группе не нормируется (также как и расстояния между зданиями в границах одного земельного участка). А нормируется расстояние между группами или между группой и зданиями... А по санитарно-гигиеническим нормам, расстояние от окон жилых комнат на одном земельном участке, до стен зданий на другом земельном участке должно быть не менее 6 или 7 метров. Сокращение расстояния возможно при получении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, указанных в градостроительном плане земельного участка и выдаваемое органом местного самоуправления на основании рекомендаций, подготовленных комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки поселения, на основании проведенных публичных слушаний.
eatokarew вне форума
Расстояние от строящегося жилого дома до детского сада. Какое брать? tyoma Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 09.06.2013 19:45
Въезд в подземную парковку многоквартирного жилого дома. Evgeniya Архитектура 18 01.10.2012 15:54
Нормы устройства площадок при строительстве многоквартирного жилого дома Evgeniya Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.11.2009 14:16
Индивидуальный бассейн в "пентхаусе" жилого дома. Pesec Архитектура 3 18.10.2009 01:43
Нормативное расстояние от жилого дома Velych Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 28.08.2008 11:51
