Моделирование бункера с грунтом
Солидворкс симулейшн - программа реализующая МКЭ (бывший космос). Там можете посчитать причем не понятно причем тут модуль flow
1) давление грунта определяете по теории кулона - нужно знать угол трения и плотность. ищите в справочниках. там же формулы для гидростатического давления (в смысле аналога для сыпучего тела). задавать неравномерное давление его можно в симулейшн. если у вас колоссальных размеров бункер - только тогда имеет смысл учитывать связность грунта. это уже достаточно сложная задача 2) стройте лучше для расчета отдельную оболочечную модель и выбираете в настройках тонкостенную оболочку. Объемники долго будет бить и результат будет скорее всего неверный и не в запас. В ансис можно было бы бить объемниками.
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 09.02.2012 в 10:37. |
Размерность в формулах расчета бункера. | 13forever | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 17.08.2011 01:30 |
Расчет бункера под зерно | Beavis | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 08.04.2011 17:56 |
Перекрытие помещения под обваловку грунтом | Yuzer | Основания и фундаменты | 6 | 06.12.2010 13:39 |
Синхронное моделирование (моделирование без истории) нужно ли оно? | Shadow | Другие CAD системы | 19 | 27.04.2009 23:58 |
