Минимальное расстояние между выходами
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Минимальное расстояние между выходами
Непрочитано 09.02.2012, 10:43 #1
Route
Приветствую! В п. 4.2.4 СП 1.13130.2009* говорится:
При наличии двух эвакуационных выходов и более они должны быть расположены рассредоточенно. Минимальное расстояние L, м, между наиболее удаленными один от другого эвакуационными выходами следует определять по формулам:
и дается формула для коридора. Если коридор прямой, то как брать его длину понятно: от торца до торца. А если что-то вроде этого:
Длину коридора D брать по синей линии (т.е. выходит все отлично) или замерять все участки и суммировать?
Заранее спасибо!
Непрочитано 09.02.2012, 11:01
DJo Frey
Архитектор
Расстояние между выходами по коридору всегда мерял по длине пути (по центру коридора, центрам дверных проемов). У Вас это длина синей полилинии.
Offtop: При чем здесь конструкции? о_0
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2012, 11:07
Route
И я тоже по центру всегда. Но тут вопрос в том, что если бы было так:
то мы бы по формуле считали таким образом:
L >= (0.33*10 метров) / 2-1 = 3,3 метра.
Т.е. расстояние между дверями должно быть не менее 3,3 метров.
А в моем случаи как брать? Если есть тупиковые коридоры. По синей линии? Если да, то по формуле расстояние между выходами всегда будет соблюдаться, так как выходы в торце. остается только выдержать длину тупикового коридора до ближайшего выхода. Как-то странно?!
Route вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 11:16
parabellum762
суть того, что написано в СП: если два выхода стоят РЯДОМ друг с другом, то это не два выхода, а один.
Понимаете? Один выход должен быть доступен, когда недоступен другой. У Вас с этим все в порядке, и никаких расчетов можете не делать, пожарник не будет придираться, слово даю на отсечение
parabellum762 вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 12:33
DJo Frey
Архитектор
Извиняюсь, не понял сразу вопроса...
Думаю, D в формуле в Вашем случае - суммарная длина всех синих отрезков.
- это пожарник если ленивый, то не будет.
Offtop: Слово на отсечение? Лучше руку, ногу или язык, пжста
Последний раз редактировалось DJo Frey, 09.02.2012 в 12:35. Причина: добавление
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2012, 12:36
Route
Ну вот... начинается ))) Вы говорите так, parabellum762 по другому. Нужны еще мнения...
Route вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 12:55
parabellum762
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
А что не так? Вы полагаете, что выходы слишком близко друг от друга?
Непрочитано 09.02.2012, 13:04
DJo Frey
Архитектор
Я полагаю, что считать надо. Никаких размеров нет, поэтому ничего другого полагать не приходится.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 13:12
parabellum762
Блин, считать, конечно, надо будет, если кто спросит. На чисто геометрически Я ВИЖУ, что расстояние между выходами превышает не треть даже, а половину всей длины коридора.
Ну Вы же сами схему рисовали?... Для наглядности возьмите, в один отрезок сложите все отрезки Вашей синей линии...
Автор темы   Непрочитано 09.02.2012, 13:29
Route
Не ну я просто так нарисовал! Я могу и по другому нарисовать, где Вам на глаз видно не будет ) Я просто пытаюсь понять, как правильно рассчитывать.
Route вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 13:46
DJo Frey
Архитектор
Offtop: Мда... Когда коллеги-архитекторы говорят: "А я так вижу!", иногда хочется что-нибудь у них взять на отсечение (так, на всякий случай...).
До чего ж страшно жить, если специалисты точных наук (конструкторы) так говорят...
DJo Frey вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 14:57
parabellum762
Offtop: DJo Frey, не бойтесь. Если бы чертеж, нарисованный топикстартером, вызывал бы хоть какие-то сомнения, то я бы так не написал. Но для того плана, который в теме - иного расположения дверей трудно придумать (нет, еще лучше, конечно, чтобы двери выходили на разные фасады. Но к фасадам обычно у заказчика свои какие-то требования). Но в целом расположение эвакуационных выходов - это не из области точных наук, это из области здравого смысла и опыта проектирования.
Непрочитано 09.02.2012, 15:40
rrds_nn
Эвакуацию персонала при пожаре считать надо.
rrds_nn вне форума
Минимальное расстояние между подвесным потолком и перекрытием при установке ИП. DikBuble Инженерные сети 2 15.05.2012 21:03
Минимальное расстояние между колоннами деформационного шва. jjek Конструкции зданий и сооружений 13 04.07.2010 18:55
Расстояние между шпунтовыми сваями goncha Основания и фундаменты 10 10.10.2009 21:26
Расстояние между строками текста DTEXT Meat_12237 AutoCAD 6 23.06.2009 11:34
