Разъяснение "Реквизиты документов..." п. 4.3.5 ГОСТ Р 21.1101-2009 СПДС Основные требования...
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Разъяснение "Реквизиты документов..." п. 4.3.5 ГОСТ Р 21.1101-2009 СПДС Основные требования...
Непрочитано 09.02.2012, 13:42 #1
Tyhig
Согласно ГОСТ Р 21.1101-2009 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации»
4.3.5 В общих указаниях приводят:
- реквизиты документов, на основании которых принято решение о разработке рабочей документации (например, задания на проектирование утвержденной проектной документации);
Что именно требуется указывать в комплектах РД в Общих указаниях ?
Я читаю это, как "номер и дата договора на проектирование РД". Прав ли я ?
Непрочитано 09.02.2012, 13:53
Сергей Богатов
Мы пишем "..на основании ТЗ технологического(или другого) отдела() №ххх от хх.хх.хх
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 14:39
Elena.sh
Нормоконтролер
Мы пишем "... на основании договора №... от.... ", "на основании задания на проектирование № ... от ...". Задание смежного отдела не может служить основанием для разработки проектной или рабочей документации.
Последний раз редактировалось Elena.sh, 09.02.2012 в 15:26.
Elena.sh вне форума
Непрочитано 14.02.2012, 09:48
Вова, студент
студент
Т. е. просто указать номер договора с заказчиком? Видел замечание такого характера: не указаны реквизиты документа, хотя в записке был указан номер и дата договора. Может эксперт невнимательно прочитал или нужно указывать что-то другое?
Вова, студент вне форума
Непрочитано 14.02.2012, 09:58
Сергей Богатов
Сообщение от Elena.sh Посмотреть сообщение
Документальное обоснование пожалуйста...
Вообще-то писать номер договора(коммерческая составляющая) в указаниях для монтажника - дело бесполезное и ненужное. А вот номера-даты-реквизиты тех.заданий для различных сооружений или систем - это поможет найти концы при разборе полётов. Договор может быть один, а тех.задания могут менять как перчатки
ЯТД. Могу и ошибаться
Последний раз редактировалось Сергей Богатов, 14.02.2012 в 10:05. Причина: расширил...
Непрочитано 14.02.2012, 11:20
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Общие указания составляются для каждого конкретного основного комплекта. Там незачем ссылаться на общее задание на проектирование, тем более, что в нем может и не быть ничего специально для этого комплекта.
Но зато имеются задания от смежников, технические условия, ранее разработанная документация и прочее - то, что радикально влияет на разработку именно этого комплекта чертежей. Правильно пишет Сергей Богатов - "это поможет найти концы при разборе полётов".
А на неуклюжую формулировку текста пункта можно наплевать. Пусть остается на совести авторов.
У нас, кстати, делается не предусмотренная стандартом Ведомость нормативных и исходных документов по форме Ведомости ссылочных и прилагаемых документов. В табличной форме это и читается лучше, и заполняется автоматизированно.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2012, 19:33
Tyhig
Сообщение от Сергей Богатов Посмотреть сообщение
Ну так не документ это задание. Документ это нечто имеющее своё обозначение и хранящееся в архиве... Регламентированное законом... А где потом ваши задания искать ? При разборе полётов...
А ну как организация обанкротилась. Документация сдаётся в гос. архив по закону... А нафиг ему ваши задания брать ?
Комплекта...
Товарищи.
Я всё понимаю, все пишут по разному... Мне бы именно "официальное разъяснение" найти, а не поспорить...
Tyhig вне форума
Непрочитано 14.02.2012, 22:58
Владимир.
Проектирую
Именно так. Документ - только задание на проектирование.
Но мы ничего на эту тему не пишем
Владимир. вне форума
Непрочитано 15.02.2012, 12:52
Elena.sh
Нормоконтролер
Номер договора, задание на проектирование - это документы. У них есть номер, они зарегистрированы. А задания отделов - это внутренняя переписка проектной организации. Ее ни заказчик (для которого и разрабатывается, собственно, наша продукция), ни монтажник, ни любая проверяющая или инспектирующая организация не увидит и не примет как документ. Мало ли что в задании написали. Существуют согласовательные подписи на листах, они и подтверждают соответствие выполненных решений заданию смежника.Да и общие указания содержат не только указания для монтажников, но и самые общие сведения - о соответствии документации требованиям нормативных документов и т.п.
Elena.sh вне форума
Непрочитано 15.02.2012, 13:27
Сергей Богатов
1. Это из ГОСТ 21.101-97
4.2.9 В общих указаниях приводят:
а) основание для разработки рабочей документации (задание на проектирование, утвержденный проект);
в нынешней редакции ГОСТ Р 21.1101-2009 сформулировано неудачно(по-моему там запятую кто-то забыл поставить)
4.3.5. В общих указаниях приводят:
, но стоит слово "например" которое даёт свободу действий
2. Работал в проектном подразделении Газпрома. С газоперерабатывающего завода приходит ТЗ №11111 от 01.01.01. Мы по нему делали РД. Это ТЗ записывали в общих указаниях
3. Все технические задания(между отделами или другими предприятиями) на предприятии - документы и они имеют реквизиты и хранятся в БД и архиве. Если у вас задание передают на "салфетках" это ваши проблемы
4.Проект ТЭЦ(большого пром предприятия). Сотни(тысячи?) комплектов. !НАФИГА! столько раз писать одно и то-же(номер договора) в каждом комплекте? Особенно это странно, если далее идёт рекомендация формировать обозначение комплекта на основании номера договора(контракта)
Непрочитано 15.02.2012, 13:30
ShaggyDoc
Самоназываемый "Нормоконтролер", Вы бы хоть потрудились заглянуть в стандарты ЕСКД и СПДС, соблюдение требований которых должны контролировать. Я уж не говорю про юридическую терминологию.
В ЕСКД и СПДС сплошь и рядом говорится именно о документах - самых разных форм и предназначения.
Может быть в Вашей организации обмен заданиями производится в виде "переписки" типа "Маша, ты бы дырочки сделала". Так это только из-за плохого технического контроля и нормоконтроля.
А в приличных организациях все задания (и многое другое) оформляется в виде документов. С обозначениями, подписями и другими реквизитами. Даже на бланках с основными надписями. И в архив сдаются. И даже ГИПы не "ля-ля" говорят, а пишут документы, называемые Основные указания главного инженера проекта.
Ссылки в документации на эти внутренние документы спасали очень многих от очень многих неприятностей. Если Вы с этим не сталкивались, так это пока ваше счастье.
Непрочитано 15.02.2012, 15:31
Elena.sh
Нормоконтролер
1.В замечаниях ОАО "ЦНС" к конкретной рабочей документации, разработанной нашей организацией и отправленной на проверку, одним из пунктов было - лист общих данных основного комплекта рабочей документации не должен содержать ссылок на задания смежных отделов.
2. в "Справочнике проектировщика. Основные положения по сокращению избыточной информации в проектной документации" ЦНИОПроект 2008 года пункт 1.6 - В общие указания не следует помещать ссылки на задания от смежных проектных отделов.
3. Практически во всех организациях предусмотрена система инженерного документооборта, которая предполагает обмен заданиями на бланках и с подписями. Не надо думать, что приличных организаций не осталось, за исключением Вашей. Другой вопрос, что в архив они не везде сдаются, а хранятся в отделах, у исполнителей, пока работа не завершена по объекту. По крайней мере, я не видела в архивах трех проектных институтов, каждый с более чем 50-летней историей существования, ни одного задания. Возможно, это действительно мое счастье.
Elena.sh вне форума
Непрочитано 15.02.2012, 15:55
Сергей Богатов
ОАО и его справочник не отражают всего многообразия проектных работ.
И вы действительно думаете, что номер договора в общих указаниях это не "избыточная информация"?
Непрочитано 15.02.2012, 17:00
Elena.sh
Нормоконтролер
Когда формирование базового обозначения документации основано на принципе номера договора - конечно излишняя. Я ж не спорю. Но как основание для выполнения рабочей документации может быть ведь и задание на проектирование со своими реквизитами.
Все-таки, как я думаю, Центр нормирования и стандартизации "законодатель мод" в области оформления ПСД.
Elena.sh вне форума
Непрочитано 15.02.2012, 20:02
ShaggyDoc
Многие норовят на себя взять функции "законодателя". Однако это ОАО ничем не отличается от других ОАО в плане воможности командования. Да, они ведут определенную тему. Да, пишут разъяснения. Иногда весьма толковые, иногда нет. Безусловно эта деятельность важна и нужна.
Но это ОАО не имеет никаких прав вмешиваться в чужую деятельность. Воспринимать их материалы надо только как рекомендации "группы лиц". Мало ли что им придет в голову посчитать "избыточной информацией".
Это не орган государственной власти, которые имеют соответствующие полномочия. Толковать закон может только Законодатель, а не "законодатель мод"
Автор темы   Непрочитано 15.02.2012, 20:19
Tyhig
Не конкретное решение, а именно решение о разработке РД. Которое вообще принимается директором конторы по факту договора.
Сюда никто не мешает добавить про задания смежников. Никто вам не вправе это запретить.
Но например у нас задания находятся на стадии недодумания. Нет их обозначения. Задания хранятся в СУБД. Этот СУБД на ладан дышит.
Раньше суду можно было бы предоставить бумажное задание с подписью Васи Обломова ОВ->ПОС. А теперь это задание в СУБД, подписи нет... А там всё так организовано, что его в любой момент может любой поправить.
Мне очень нравилось как писали в СССР предка этого пункта:
"1. В 1966 г. ЦК КПСС партии рассмотрено ТЭО развития угольных районов Донбасса и принято решение №3333 о проектировании ТЭО шахты Заря в районе бермудского треугольника.
В 1967 г. Выполнено ТЭО . В 1970 году на основании ТЭО выполнен Рабочий проект.
По итогам протокола комиссии №353563. Принято решение о корректировке РП в связи с ..."
Т. е. писали всю историю решения.
И можно было по одному РД судить о связке документов до него.
А про задания смежных отделов в моей организации с 1930 года никогда не писали... Начали писать около 1990 года... Как-то так вроде бы.
Не знаю почему.
Tyhig вне форума
Непрочитано 15.02.2012, 20:38
shifr
А если отдел комплексный?...
shifr вне форума
Непрочитано 15.02.2012, 23:16
ShaggyDoc
Сообщение от shifr Посмотреть сообщение
А что, это отменяет необходимость обмениваться оформленными заданиями? Конечно, "неохота", да все свои, чай вместе пьем и прочее. Но дружба дружбой...
Был у нас случай - именно в комплексном отделе. Строители выдали задание ОВ с сопротивлением теплопередаче покрытия корпуса, в несколько раз больше фактического. Просто ошиблись, бывает. Прямо расчет ошибочный к заданию приложили. Умный ГИП Юра Гомзяков все до единой бумажки всегда оформляет и сдает в архив.
Ошибка всплыла (хорошо, что не после монтажа). В чертежах ОВ нашли ссылку на документ задания, открыли его и установили виновника. А прислушивались бы к всяким рекомендациям по "устранению избыточности" - пострадали бы невинные люди.
Непрочитано 16.02.2012, 12:39
shifr
Без задания? Это как : сделай то , не знаю что?...Если есть задание с подписью ГИПа, значит оно оформлено. Нет подписи ГИПа- значит нет задания.
Вопрос был
Что именно требуется указывать в комплектах РД в Общих указаниях?
Вижу 3-х не невинных: те кто выдал задание, ГИП, те кто принял задание. Отдел-то комплексный). ...Но больше ГИП
Умный ГИП ... все до единой бумажки всегда оформляет и сдает в архив.
shifr вне форума
Разъяснение СПДС, графа 3 основной надписи Tyhig Прочее. Отраслевые разделы 17 23.01.2023 05:44
Разъяснение применения п. 6.1 ГОСТ Р 21.1101-2009 СПДС (2 разные спецификации к комплекту ВК) Tyhig Водоснабжение и водоотведение 62 21.06.2016 22:13
Разъяснение п. 4.7 СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции" про временное закрепление Tyhig Конструкции зданий и сооружений 23 17.08.2011 18:07
Вопрос по допуску СРО (разъяснение перечня приказа МРР №624) Лыжник Прочее. Архитектура и строительство 9 03.04.2011 17:09
