Средства тушения на складе алюминиевого порошка?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Средства тушения на складе алюминиевого порошка?
Непрочитано 09.02.2012, 15:54 #1
Металлург
Какие средства тушения можно использовать, в виду его неприязни к воде? можно ли пользоваться ФЗ 123 с СП для такого рода объектов?
Непрочитано 09.02.2012, 16:09
maks-ufa
углекислота
maks-ufa вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 16:54
Эйс Вентура
Maks-ufa, не согласен с вами. Тушить измельченный алюминий диоксидом углерода нельзя, по той же причине что и нельзя применять воду. Металлы горят при температуре более 2000 град. цельсия, при попадании воды или СО2 происходит диссоциация атомов и усиление горения!
Справочник Баратова советует применять для тушения аргон (правда, жутко дорого), либо специальные огнетушащие порошки для тушения металлов.
Эйс Вентура вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 20:25
maks-ufa
Я взял это из статьи про пожар на производстве алюминиевого порошка. Значит в статье ошиблись
maks-ufa вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2012, 06:54
Металлург
И про второй вопрос в СП 5.13130.2009 к 123 есть фраза:
Настоящий свод правил не распространяется на проектирование установок пожаротушения для тушения пожаров класса Д (по ГОСТ 27331), а также химически активных веществ и материалов, в том числе:
- реагирующих с огнетушащим веществом со взрывом (алюминийорганические соединения, щелочные металлы);
- разлагающихся при взаимодействии с огнетушащим веществом с выделением горючих газов (литийорганические соединения, азид свинца, гидриды алюминия, цинка, магния);
- взаимодействующих с огнетушащим веществом с сильным экзотермическим эффектом (серная кислота, хлорид титана, термит);
- самовозгорающихся веществ (гидросульфит натрия и др.).
Получается в данном случае мы им пользоваться не можем?
И в СП 56.13330.2011 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ
Настоящий СП не распространяется на здания и помещения для производства и хранения взрывчатых веществ и средств взрывания, военного назначения, подземные сооружения метрополитенов, горных выработок, на складские здания и помещения для хранения сухих минеральных удобрений и химических средств защиты растений, взрывчатых, радиоактивных и сильнодействующих ядовитых веществ, горючих газов, негорючих газов в таре под давлением более 70 кПа, нефти и нефтепродуктов, каучука, целлулоида, горючих пластмасс и кинопленки, цемента, хлопка, муки, комбикормов, пушнины, мехов и меховых изделий, сельскохозяйственной продукции, а также на проектирование зданий и помещений для холодильников и зернохранилищ.
ничего не сказано про алюминиевые порошки, выходит его действие распространяется на производственные здания, где в технологии применяются алюминиевые порошки?
Металлург вне форума
Непрочитано 10.02.2012, 13:37
Земский
Алюминиевые порошки тушат порошковыми составами специального назначения, например ПГС-М.
Земский вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2012, 11:29
Металлург
Если в связи с невозможностью применения СП 5.13130.2009, так как класс пожара получается Д (алюминий). Какие документы использовать для проектирования АУПТ и АУПС?
Непрочитано 11.02.2012, 13:33
kp+
идущий по граблям
В первую очередь ГОСТ Р 12.3.047-98 ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, приложение Х, табл. Х.1, ну и далее по ссылкам
Offtop: Все ругают википедию, но главную ссылку на ГОСТ Р 12.3.047-98 нашел здесь
Последний раз редактировалось kp+, 11.02.2012 в 13:39.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2012, 10:13
Металлург
какие могут быть ограничения в объеме (тонн) порошков размещаемых на складе?
Непрочитано 02.03.2012, 15:02
Tyhig
Сообщение от Металлург Посмотреть сообщение
Может быть по размеру опасных веществ ограничение по стоимости страховки для предприятия на период эксплуатации ?
Я так мельком слышал, могу ошибиться.
Tyhig вне форума
Непрочитано 03.03.2012, 15:12
Земский
01.03.2012, 08:13
Металлург
Ограничений нет.
Земский вне форума
