Почему размерные стили ведут себя по-разному в разных чертежах
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Почему размерные стили ведут себя по-разному в разных чертежах
Непрочитано 09.02.2012, 23:36 #1
Малявка
Егорьевск Моск.обл.
Здравствуйте! Вот такой пример:
если в одном чертеже в настройках размерного стиля, допустим, изменить масштаб ("размещение"), то после закрытия окна размерных стилей все размеры в модели изменят высоту цифр, размер концевых засечек и т.д.
А в другом чертеже все прежние размеры остаются старыми, а по новому стилю рисуются только вновь созданные размеры.
Подскажите, как настраивать, чтобы и в этом, втором, чертеже все существующие размеры поменяли бы свой стиль на новый? Спасибо.
Непрочитано 10.02.2012, 00:10
skkkk
Замена текстового стиля. Не то?
skkkk вне форума
Непрочитано 10.02.2012, 09:24
Установить для текстового стиля фиксированную высоту = 0.
Автор темы   Непрочитано 10.02.2012, 12:18
Малявка
Егорьевск Моск.обл.
Нет, это не то.
Вот пример (см.файл): делается исполнительная схема опалубки фундаментов под колонны. В размерных стилях масштаб указан 30. Если его поменять, допустим, на 100, то все существующие размеры не изменятся. А с масштабом 100 будут рисоваться уже только новые размеры.
Зачем мне это надо? Ну вот выполнила я исполнительную схему, скомпоновала. А на другой день ставят еще один фундамент с меньшими внутренними размерами стакана под колонну. Приходится уменьшать масштаб размеров. Всех, чтобы чертеж был бы приличный.
Вот и спрашиваю, есть ли какая стандартная настройка? А по большому счету мне хотелось бы получить от вас (за "большое спасибо") лиспик, чтобы по вызову из ком. строки спрашивал бы у меня необходимый масштаб и редактировал бы все выделенные прямоугольником курсора размеры (достаточно только параллельные и повернутые, ну, если несложно, то и другие всякие - угловые, там...) Только одно условие: длина выносных линий тоже должна изменяться пропорционально масштабу, а то она остается на месте: увеличиваю масштаб размерного стиля, и получается, что размерное число, увеличиваясь, наползает на конструкцию, опять приходится ручками отодвигать каждый размер. Геморрой, короче.
Вот такая проблема...
DWG 2007
Пример.dwg (187.9 Кб, 1055 просмотров)
Малявка вне форума
Непрочитано 10.02.2012, 12:25
LORD9999
нет стандартной!! есть кисточка и надо сидеть клацать по размерам. а потом правит их т.к. меньше больше и необходимо меньше больше расстояние между размерными линиями.
LORD9999 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2012, 12:38
Малявка
Егорьевск Моск.обл.
Именно! Когда размеров мало, пользуюсь копированием свойств, а когда много, то иногда помогает qselect, если вижу, что изменившиеся размеры не помешают чтению чертежа. Но это все-таки не то: размерная линия остается на том же расстоянии от конструкции, что и раньше, а хотелось бы, чтобы пропорционально приближалась при уменьшении масштаба и наоборот.
Малявка вне форума
Непрочитано 10.02.2012, 12:51
LORD9999
ну да ну да !! вам ложку дали а меда не положили. возьмите карандаш,ластик и лист и попробуйте как оно!!
LORD9999 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2012, 13:43
Малявка
Егорьевск Моск.обл.
Не, ну зачем вы так? Мне здесь уже не раз помогали, делали небольшие макросы-фенечки для моей работы, спасибо мастерам Лиспа. И потом, если у автокада есть такая мощная программная база, как Лисп, почему не пользоваться? Автокад ведь и создали, чтобы уйти от карандаша и бумаги, рейсфедера и туши, с которыми я немало поработала в своё время. (А вы считаете, если "Малявка", значит 17-летняя блондинка? Увы...)
Короче, прошу помощи с лиспиком.
p.s. раз уж коснулась возраста, анекдот в тему (или в оффтоп):
- Мам, а у тебя в детстве был мобильник?
- Не было, сынок.
- А компьютер?
- Нет.
- А айпод был?
- И его не было.
- Мам, а ты динозавров видела?
Малявка вне форума
Непрочитано 10.02.2012, 14:35
Сергей Богатов
Сообщение от Малявка Посмотреть сообщение
Нет, это не то.
Не знаю поможет или нет, но есть такая штука - аннотативность(или аннотивность? вобсчем "annotative"). Размеры, тексты и ещё кое-что буде меняться в зависимости от масштаба вида. Но вот насчёт автоматического отодвигания самого размера от точки измерения врать не буду - наврядли такое сделано...
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2012, 14:39
Малявка
Егорьевск Моск.обл.
Про существование такой фишки, как аннотативность, знаю, видела какой-то ролик, но работать с ней не умею. И, скорей всего, она мне не поможет.
Я придумала! Мастера Лиспа, вот вам смысл работы макроса:
1. программа сканирует очередной размер, запоминая первую и вторую точки измерения;
2. программа масштабирует размер на коэффициент, указанный пользователем. Подчеркиваю: масштабирует не размерный стиль, а сам размер, как примитив, беря за базовую точку масштабирования первую точку вставки размера. Таким образом, отмасштабируются и все линии размера, но значение размера изменится. Ничего, третьим пунктом восстановим размер;
3. программа восстанавливает вторую точку вставки получившегося размера, перенося её на место второй точки старого размера (она же эту точку запомнила).
Вуаля!
Ну и осталось только запустить это в цикл по всем размерам, выделенным курсором поодиночке или "стадом".
Последний раз редактировалось Малявка, 10.02.2012 в 15:13.
Малявка вне форума
Дин. блок по разному ведет себя в модели и в режиме теста блока ПОЧЕМУ? A-CAD 2010 Eng. black_mts Динамические блоки 3 27.09.2010 15:04
