Обследование конструкций в зимнее время
Санитарные нормы распространяются на работы внутри помещений. На улице теплее одеваться нужно. И предусмотреть помещения для обогрева.
********************************************************************************************************** Статья 109. Специальные перерывы для обогревания и отдыха На отдельных видах работ предусматривается предоставление работникам в течение рабочего времени специальных перерывов, обусловленных технологией и организацией производства и труда. Виды этих работ, продолжительность и порядок предоставления таких перерывов устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка. (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) Работникам, работающим в холодное время года на открытом воздухе или в закрытых необогреваемых помещениях, а также грузчикам, занятым на погрузочно-разгрузочных работах, и другим работникам в необходимых случаях предоставляются специальные перерывы для обогревания и отдыха, которые включаются в рабочее время. Работодатель обязан обеспечить оборудование помещений для обогревания и отдыха работников. (ст. 109, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 22.11.2011, с изм. от 15.12.2011)) Последний раз редактировалось Шишков В.С., 10.02.2012 в 11:03. |
Самое главное - не разрешайте работникам лизнуть эти металлоконструкции
![]() Ну а если серьезно - вас интересуют больше комфорт в работе самих работники или именон техничииеская возможность обследования металлоконструкций при отрицательных температурах? Если работники - то теплая спецодежда, термосы с горячим, очень желательно теплое помещение для перекуров и обогрева. Мы как-то в -25 два дня с утра до вечера копали шурфы, без всяких теплушек, ничего - живы ![]() Еще был занимательный случай (к счастью, не в нашей практике) - на морозе вырезали образцы из металлической фермы (из кипящей стали, как потом оказалось), ну и неаккуратно так вырезали, больше чем нужно и не в тех местах. Произошло хрупкое разрушение и завалили полфермы. Жертв не было. |
проектирование экспертиза Регистрация: 17.08.2007
мда ... тут собственно два аспекта
1. по поводу разрешения норм на запрет не знаю... но вот как-то раз при -15 часа 4 (до обеда) проверял натяжение болтов (т.е. практически без движения).... после обеда я уже никуда не полез 2. чисто технически физуалку ещё как-то делать можно.... но безусловно с перерывами на обогрев а вот инструменты практически работать не будут да и показания аховые будут поэтому на это я бы не рассчитывал
иногда лучший диалог это молчание |
По СанПину для строительства регламентируются обогревы рабочих.
Думаю СанПиН применим и к обследованиям.
Числовых ограничений отрицательной температуры для проведения обследования не встречал.
В СНиП III-4-80* (для Украины - НПАОП 45.2-7.02-80) указано, что температура, при которой прекращается выполнение работ на открытом воздухе (и в том числе обследование) устанавливается органами местной власти. Кроме того, там же указано, что руководство предприятия может устанавливать длительность работы или частоту перерывов для обогрева - в зависимости от величины температуры наружного воздуха. |
Вырезано цензурой Регистрация: 15.12.2011
Темиртау, Казахстан
Я думаю, лучше проконсультироваться с инженерами ТБ, предприятия-заказчика, по поводу их требований, при каких климатических условиях где можно проводить работы. Чтобы они потом Вас и не оштрафовали
![]() Да, еще... Ручки не используйте для записи. Замерзнут. Только карандаши. и точилку не забудьте. Цитата:
Обследование преднапряженных ж\б конструкций | Андрей Дмитриевич | Обследование зданий и сооружений | 23 | 24.11.2014 14:45 |
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? | drill_man | Разное | 164 | 15.01.2013 15:30 |
обследование конструкций зданий и сооружений | rodent | Обследование зданий и сооружений | 6 | 09.10.2012 08:40 |
Президент РФ Дмитрий Медведев объявил об отмене в России перехода на зимнее время | Ivan T | Разное | 107 | 14.02.2011 15:37 |
Обследование конструкций покрытия собора | Алексей Бутенко | Обследование зданий и сооружений | 1 | 17.09.2010 01:43 |
